Afstellen ontsteking B21ET
Goedendag,
Ik heb een 245 met een b21ET uit 1983. Ik denk dat ik een probleem heb met mijn ontsteking. De motor loopt onregelmatig bij stationair toerental. Ik heb al vele dingen vervangen en kom nu uit bij de ontsteking. Vorige week heb ik de kleppen al gesteld. Ook als ik een beetje goed door gereden heb vind ik dat mijn uitlaatspruitstuk wel heel erg warm wordt, dit is volgens mij een teken dat de timing niet goed is.
Alleen ben ik niet echt bekend met dit ontstekingstype. Hoe kan ik de ontsteking afstellen?
Gr,
Bruno
De B21ET is uitgerust met K-jetronic benzineinspuiting van Bosch.
De injectoren in de cil. kop worden elk afgedicht met O-ringen .
Per injector twee stuks :ÃÃn dunne en ÃÃn dikke ( vaak de "donut" ring genoemd).
http://www.ipdusa.com/products/5897/1040...r-seal-kit
Zijn die ook al vervangen ?
Zonee...dan is er grote kans dat deze ringen uitgehard zijn en niet meer afdichten.
Er wordt dan valse lucht aangezogen waardoor de motor als een natte krant gaat lopen.
Vaak wordt dan de ontsteking verdacht terwijl dat niet zo is .
De ontsteking is elektronisch en heeft geen kontaktpunten en is dus onderhoudsvrij.
Wel regelmatig een nieuwe verdelerkap,maar thats all.
En eenmaal afgesteld moet het ontstekingstijdstip niet meer veranderen.
Tenzij de verdeler al een respectabel aantal km's gedraaid heeft en echt versleten is.
edit; ik lees in een vorig topic dat die injectorrubbers recent vervangen zijn.
Ja ik heb de injectorringen al vervangen, tevens alle injectoren ook. Alle vacuüm slangen zijn ook vervangen en het gasklephuis is ook schoongemaakt en teruggeplaatst met nieuwe pakkingen.
Ik hou nog steeds een schokkende motor bij stationair toerental. Ik heb de k jet al rijker afgesteld waardoor het probleem minder is geworden, maar ik rij nu met een te hoog brandstofverbruik.
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.819 6 November 2022, 16:33
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.373 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.532 24 January 2018, 19:00
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.804 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.749 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.066 13 March 2017, 23:09
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.393 30 August 2016, 19:31
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.269 21 April 2016, 22:45
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 23.055 14 April 2016, 22:40
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.570 23 March 2016, 09:31
