Koelvloeistof vervangen B20B
Onlangs een paar scheppen soda in mijn radiator gekieperd. Paar dagen mee rondgereden en vervolgens de tuinslang op de radiator gezet (slangen losgekoppeld van de LPG-verdamper).
Uit beide slangen kwam gedurende lange tijd chocolademelk en later dus schoon kraanwater.
Maar, nu zit ik dus met een systeem vol met kraanwater; hoe kan ik er voor zorgen dat het hele systeem leeg is zodat ik het kan vullen met koelvloeistof.
Ik heb geen aftapkraan op het blok. (of, ik kan hem iig niet vinden).
Compressor op radiator zetten? blaas ik dan het hele systeem leeg helemaal leeg? of denk ik nou te simpel of zie ik iets over het hoofd?
Dat klinkt goed, de radiateur loopt natuurlijk vanzelf leeg maar in het blok blijft nog best wat water achter. De thermostaat eruit halen en dan op de in of uitgaande slang vd waterpomp lijkt me beter. Het aftapkraantje kan allang afgebroken zijn oid, maar het zit rechts, onder aan bij cilinder 3 of 4.
Ik vul half kraanwater half pure antivries, ongeveer, het water in mijn buurt is zacht genoeg.
Een klein beetje water kan toch geen kwaad of zie ik iets over het hoofd?
Anders nog een keer spoelen met koelvloeistof.
Of vullen met goedkope action koelvloeistof en voor de winter gooi je er iets in waar je vertrouwen in hebt.
Ik denk zelf dat er niet zoveel mis is met koelvloeistof van de action.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Citaat:Het aftapkraantje kan allang afgebroken zijn oid, maar het zit rechts, onder aan bij cilinder 3 of 4.
Zit wel een gat daaro met iets wat voelt als een inbus. Bij alle 240's die ik heb gehad (B19, B230) zat er idd een kraantje.
Citaat:De thermostaat eruit halen en dan op de in of uitgaande slang vd waterpomp lijkt me beter.
Okay, dus eigenlijk hetzelfde als boven in de radiateur, want die komt onderaan toch ook uit op de ingaande? kant vd waterpomp?
Maar dan met thermostaat eruit zeg je?
Citaat:Een klein beetje water kan toch geen kwaad
Klein beetje niet, maar nu zit alles vol met 100% water.
Citaat:Of vullen met goedkope action koelvloeistof
Ik heb nog nooit andere koelvloeistof gebruikt als die van de Action.
Maar alleen vullen met koelvloeistof, verdrijft niet het al aanwezige water, het liefst zou ik het systeem helemaal leeg willen hebben, dus vandaar mijn vraag of ik ergens perslucht op kan zetten en of dat zin heeft.
Ik denk dus idd op de radiateur, met thermostaat eruit en verdamper slangen los.
Misschien was het kraantje niet standaard? Ik kan me herinneren dat ik wel eens een soort van een plug uit dat gat voor het aftapkraantje heb geboord, en een kraantje heb gemonteerd.
Als er nou iets is wat ik nooooit meer in mijn auto gooi dan is het wel koelvloeistof vd Action.
Groeten van Frans
Want?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Citaat:Als er nou iets is wat ik nooooit meer in mijn auto gooi dan is het wel koelvloeistof vd Action.
Citaat:Want?
Dat geeft zo'n bende in je auto, alles kleeft en je krijgt het niet uit je bekleding.
Ik giet het altijd meteen in mijn radiateur of expansivaatje.
Prima spul, onder alle omstandigheden, vele 100.000-en km's in weer en wind, -30 tot + 40, bergen, snelweg, etc.
Nooit problemen mee gezien in o.a. mijn B230F / B19A / B20B / D5
:-):-) inderdaad prima spul van de action. Niets mis mee
Zit toevallig net een stukje te lezen in het volvo klassieker club blad over het reinigen van je koelwatersysteem. Daar hebben ze het over aftappen en spoelen met de tuinslang. Daarna 4 liter schoonmaak azijn er in en de rest aanvullen met water. Dan een paar honderd kilometer rijden en dan weer aftappen, spoelen en opnieuw afvullen met koelvloeistof.
Het klinkt alsof het werkt. Iemand al geprobeerd?
Grtz Ron
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 545 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.512 26 December 2024, 12:01
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.727 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.546 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.728 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.679 25 November 2020, 14:10
  Bruine prut in koelvloeistof Grey240Polar 4 5.124 10 April 2020, 14:11
  B20B bokt / houdt in bij lage toerentallen Rob 14 11.750 6 June 2019, 08:49
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 14.833 2 July 2018, 20:05
