Bandenmaat Volvo 145
Hoi beste medeliefhebbers,
Voor mijn 145 van 1972 wil ik weten wat nu de originele bijhorende bandenmaat op originele velg is. Volgens het boekje: 165S/R15 of 175S/R15.
Momenteel heb ik er 175/65/R15 op liggen. 195/60/R15 bleek voor te breed te zijn. Wat is nu aan te raden?
175/65/R15 of 185/65/R15 of juist een dikkere maat 165/80/R15.
Tips welkom! Dank.
Bram met een 145
165/80R15 is wat vroeger de 165R15 was. Dat is een hoge, smalle band. Bijna alle andere maten zijn te laag (175/65R15 is bijna 6% kleiner, waardoor je onnodig veel toeren maakt).
Vredestein maakt T Trac in die maat, volgens mij is dat wel een duurzame en toch soepele band.
Dus de 175/65/R15 is te laag en de 165/80/R15 zou beter zijn. Het gaat dus om de dikte. Is die 6% niet verwaarloosbaar?
Ik zag nog deze link: http://www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=141&t=23376. De een zegt dat (in tegenstelling tot de 142 en de 144) de 145 in de jaren '70 werd voorzien van 175/65/R15 banden, de ander zegt 175/75/15 of de dikkere variant 165/80/R15.
Een 165/80 band heeft een hoogte van: 80% van 165 mm = 132 mm.
Een 175/65 band: 65% van 175 mm= 113.75 mm.
Dan hebben we het over 18.25 mm verschil in hoogte. Hiermee zou de 175/65/R15 band te laag zijn voor de 145, klopt dat?
Waarom was de band in plaats van breder juist hoger en smaller/ wat is (naast minder toeren) het voordeel van een hogere smallere band bij de Volvo 145? Of maakt het allemaal gewoon heel weinig uit?
Autobanden zijn niet 'dun' alleen hoog/laag of breed/smal. Nee 6% is geen ramp natuurlijk maar als je banden nu versleten zijn kan je net zo makkelijk de goede erop leggen.
De 145 heeft geen hogere band, de 145 heeft gewoon een band die bij de velgen, de kilometerteller en de overbrenging van de 140 serie past. De hele 140 serie reed op 165/80R15, in de 1974 brochure staat ook nog een 175/80R15. Aha. In die van 1973 ook, allebei USA versies, beide jaren specifiek onder de 145.
Destijds waren autobanden vrij hoog en smal. Daarna werden ze lager en breder (want stoer) en nu weer hoog en smal (want zuinig).
  Volvo 940 kachelkraan Volvo240 1 536 29 May 2026, 08:58
  Volvo 940 met startblokkering Volvo240 3 697 21 May 2026, 22:17
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.837 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  afsluitdop radiateur volvo 240 2.1 wakka 8 2.510 23 August 2025, 19:33
Laatste bericht: wakka
  Volvo s60 dannyfernandez75 1 974 6 February 2025, 00:01
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 2.067 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.979 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 2.510 13 October 2023, 10:49
  reservewiel volvo 240 station 1990 HELP Scottie 4 3.861 24 July 2022, 10:54
Laatste bericht: Arjan.
  Man zoekt Volvo -- man vindt Volvo Neut 9 7.051 15 July 2022, 22:30
