Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok
Hallo allemaal,
Allereerst is dit mijn eerste bericht op dit forum. Ik ben de bezitter van een witte Volvo 240 Gl 1983 sedan. Dit is mijn tweede 240. Hiervoor had ik een 240 station uit 91. die is uiteindelijk weggegaan omdat de tank lek was in combinatie met eigenlijk alles wat van plastic was. Mijn vriendin wou er niet meer in rijden:wacko:. Nog een tijdje in een 340 gereden maar dat was niet echt mijn ding. Dus nu heb ik sinds een paar maanden weer een 240!
En dan nu het probleem. De overdrive werkt lang niet altijd. Als hij overgaat schiet hij er nooit uit en werkt het als een tierelier, maar er brand geen OD lampje (ook niet als hij in de overdrive rijdt) en ik moet heel erg vaak op het knopje drukken (daar ben je dan zo 20 min. mee bezig). het is de versie met het drukknopje op de versnellingspook. ik heb het knopje en de twee draadjes doorgemeten met een ohmmeter en dat lijkt in orde. Volgens mij kan ik daar dus geen draadbreuk in hebben. Ik hoor het relais niet schakelen als ik hem op contact heb in de vier en het knopje in druk. het relais wel bekeken maar dat ziet er helemaal niet oud uit. Ik weet niet hoe ik dat moet doormeten. onder de auto lijkt alles aangesloten te zijn.
en weet iemand wat deze auto's horen te verbruiken? met mijn eerste 240 reed ik ong. 1:10 . maar ik haal hier nog geen 1:8,5 mee.
Alvast bedankt voor enige reacties!
Leuk, een witte sedan erbij op het forum. Gaat het hier om een automaat met overdrive ? Wat het verbruik betreft, wij rijden op lpg
zo'n 1 op 6,5 km met een automaat. Ben benieuwd (zoals vele op dit forum) naar foto's van de auto.
Thijs240gl1983 schreef:Hallo allemaal,
Gaat de overdrive pas gaat werken als de bakolie is opgewarmd of doet het probleem zich ook voor bij warme motor?
Het hogere verbruik heeft waarschijnlijk te maken met het type motor. Een 91er heeft LH Jetronic en is daarmee wat zuiniger dan de oudere motoren.
Het maakt geen verschil of de motor warm of koud is.
Ik krijg geen foto's geupload? :S hij geeft een foutmelding. Het is een benzine schakelbak.
Heb je al spanning gemeten bij de solenoid zelf. Dan sluit in ieder geval een niet werkend overdrive knopje en eventueel een kabelbreuk uit. Volgende stap is de solenoid vervangen. Wel een prijzig ding; misschien kun je die even van iemand lenen. Deze stappen heb ik gedaan. Uiteindelijk moest ik toch een 2e hands bak er onder schroeven.
Volvo 245 GLT 1984
Volvo V70R AWD MY 2000
Daar is al heel veel over geschreven, dit is wel overzichtelijk: http://www.ipdusa.com/techtips/10090/j-t...nsmissions
En deze https://www.volvoclub.org.uk/faq/Transmi...iagnostics
Dat het relais niet klikt wijst al erg die kant op, hoe nieuw het er ook uit ziet. Hersolderen, zekeringen nakijken, draden doormeten, etc. Relais hersolderen is supermakkelijk en kan wonderlijke resultaten geven: https://www.volvoclub.org.uk/faq/Electri...ringRelays
Hoi,
Ik heb eventueel nog wel een goede solenoid of een complete J-type overdrive te koop.
Bij interesse graag PB.
Hoi Thijs, bij mij ist altijd de zekering want rij weinig en dan zekering geoxideerd.
Liefst geen plastieken maar porselein gebruiken , plastic krimpt met warm worden.
240 Turbo 1981, 164 1971, 164E 1973, 240 Polar '93
Als je het relais niet hoort 'klikken' is het een spanningsprobleem, toch even alles nameten voordat je de solenoid gaat vervangen.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.189 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.582 10 November 2024, 13:11
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.408 25 August 2023, 17:03
  Volvo 240 koppelingskabel Thomas Driessen 0 1.049 22 August 2023, 21:29
  Volvo 264 GL B27E, bouwjaar 1978, handgeschakeld 4 versnellingen Walter Davo 12 9.022 17 August 2023, 10:27
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.532 4 July 2023, 19:06
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.816 7 May 2023, 22:05
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.879 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.543 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Cardanas Volvo 740 Archermusic 1 3.158 4 December 2019, 21:49
Laatste bericht: Mark244
