kachelmotor vervangen, koelvloeistof aftappen?
Helaas ben ik nu ook aan de beurt. De kachelmotor was geluidloos en werkte perfect, maar een dag later klonk hij zomaar als een groentemixer. Nog een dag later deed hij het helemaal niet meer. Is het perse nodig om de koelslangen van de kachel los te maken, of kun je de koelvloeistof gewoon met rust laten als je alleen het motortje vervangt? Ik kon het antwoord zo gauw niet vinden. Het gaat trouwens om een standaardunit met schuifjes.
Groet, Sander
De twee slangen aan de zijkant van de kachel moeten uiteraard los, maar wat eruit komt aan vloeistof is niet echt veel en kun je in een bakje opvangen.
Ik leg altijd een opengeknipte vuilniszak op de vloer om het geen wat ernaast drupt op te vangen.
Ik heb het over de versie met de bedieningsschuifjes, dus zonder airco.
Hoef ik dan niet alles eerst af te tappen vanuit de motorruimte? Of houdt de kraan alles al tegen als ik 'm op koud zet?
Nee. Doe het maar zoals Jos zegt. Vuilniszak eronder. Er komt niet zoveel uit. Jos gaf mij die tip ook toen ik de kachelkraan ging vervangen en het werkte super.
Het is me duidelijk, dank Jossen!
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.465 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.431 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 4.070 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.261 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.239 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.762 18 April 2020, 13:38
Laatste bericht: Nicolaas H
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 7 5.793 7 June 2019, 14:42
Laatste bericht: volvoman0_0
  Startmotor vervangen socrates 5 7.545 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Kachelmotor werkte niet goed Nicolaas H 29 28.328 15 March 2019, 02:18
  Kachelmotor kaputt Hanatarash 7 7.389 2 February 2019, 20:48
