Demonteren automaat aw55
Hallo kenners, ik ben net begonnen de automaat van m'n 244 uit '79 te demonteren. Het betreft een AW55 die ik wil gaan vervangen met een AW71. Heeft iemand tips voor het losmaken van de bovenste bouten doe tussen de motor en automaat bak zitten? Moet je er van boven bij? Het lukt mij (amateur) niet.
Ik hoor het graag
Groet
Arnold
Als je de baksteun losmaakt kantelt het blok wat naar achter.Je zult er dan langs onder met een ratel met verlengstukken en eventueel een kniegewricht wel aan kunnen.
Hallo Jos, bedankt voor je antwoord. Dit is inderdaad de oplossing. Transmissie krik steun onder de bak en dan de 4 bouten los van de baksteun. Daarna de krik laten zakken en in mijn geval kon de krik volledig weggehaald worden. Wel oppassen dat de klepdeksel van je motorblok niet je schutbord in deukt, maar bij mij ging het goed. Je blok (met transmissie er nog aan gemonteerd) hangt dan volledig in de rubbers van je motor steunen. Bij deze positie kun je prima bij de bovenste bouten, maar losmaken kan nog wel lastig gaan. Zorg voor goede verlengstukken (je hebt ongeveer 70 cm lengte nodig om genoeg ruimte te hebben om "moment" te maken. Met een holle pijp om m'n ratel is het wel te doen. Zorg wel dat je een 6-kant dopsleutel gebruikt en niet de 18-kant, die hebben meer speling waardoor je je bout "rond" kan draaien.
Wat een verhaal, maar wellicht heeft iemand anders er nog wat aan.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.542 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.875 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.564 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.277 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.673 14 December 2018, 13:21
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.350 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.442 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.760 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 11.759 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.504 27 June 2017, 08:22
