Stotteren/knetteren via uitlaat B20.
Hoi,
Ik heb een probleem met een B20-motor.
De motor stottert/knettert via (waarschijnlijk) uitlaat in stilstand bij verhoogd/hoog toerental.
Stationair loopt de motor uitstekend.
Tijdens het rijden is het knetteren/stotteren vrijwel niet te horen.
Even wat gegevens:
-uitstekende compressie (4x 11.0 bar).
-klepspeling afgesteld.
-ontstekingstijdstip afgesteld.
-bougies vervangen.
-bougiekabels reeds eerder vervangen.
-kontaktpunten en verdeelkap vervangen.
-spruitstuk en pakkingen reeds getest op lekkage.
Wat kan dit veroorzaken?
Versleten nokkenas? In hoeverre heeft een versleten nokkenas invloed op een compressiemeting?
Centrifugaalvervroeging ontsteking kapot?
probeer 's een andere bobine.
Voor mij is dat een teken om de ontsteking wat bij te draaien, ik doe alles op gehoor. Dan maar wat minder mooi stationair.
Ik denk dat een versleten nokkenas uiteindelijk geen invloed heeft op de eindcompressie, zolang de kleppen openen komt er lucht in. Hooguit duurt het wat meer omwentelingen voor die 11 bar bereikt is. De centrifugaalgewichtjes kan je vrij makkelijk bij komen, kijk er eens naar.
als een nokkenas heel erg versleten is ga je dat zeker merken met een compressietest, omdat er gewoon minder vulling is.
Klinkt mij in de oren als een verkeerd afgestelde motor.
Wat moet de compressie zijn bij zo'n test?
1op11 lijkt mij aan de lage kant.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
En het centrifugaal gebeuren zoals Marc al aanhaalde.. Als er iemand in de buurt zit van je, prik er eens een ander ontstekinghuis in..
Een gemeten compressie van 11 bar is prima voor de B20A. Het resultaat van een meting is niet 1 op ....., dat is de compressieverhouding, en die is bepaald toen de motor in elkaar werd gezet (slag+kamer/kamer).
@boedr, ik ben het met je eens dat een officiële compressiemeting gevoelig is voor kleplift, accuspanning etc, als je het doet met warme motor, volle accu, alle bougies eruit, gasklep open en een 5-tal compressieslagen (of 6 of 8 maar een gelijk aantal). Ik ben het ook met mezelf eens, zoals ik de test doe, ik laat de motor ronddraaien tot de druk op de meter niet meer oploopt. De motor is een pomp en pompt net zolang tot de extra druk per slag gelijk is aan de lekkage per slag, als een cilinder na tig keer pompen niet aan genoeg bar komt, is het tijd om er eens in te gaan kijken.
Ik moet zeggen dat de officiële test meer informatie oplevert, maar ik had er nooit genoeg geduld voor. Eigenlijk moet men de testmethode duidelijk bij het resultaat vermelden, altijd. Hoe heb je bandenspanning gemeten, door ertegen te schoppen of met de meter, en welke meter?
Jambon schreef:En het centrifugaal gebeuren zoals Marc al aanhaalde.. Als er iemand in de buurt zit van je, prik er eens een ander ontstekinghuis in..
Polestar hoeft niet veel mensen in de buurt te hebben voor een ontsteking. Denk dat hij er wel een paar redelijk op grijpafstand heeft liggenSmile
  Stotteren bij constante snelheid Mr.Green 1 2.411 25 June 2020, 11:05
  Uitlaat monteren heideltje 4 4.958 28 October 2019, 21:14
  Volvo 240 - stotteren rond de 50km per uur Jeru 12 14.329 14 September 2018, 14:57
Laatste bericht: Jeru
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 14.981 2 July 2018, 20:05
  Simons uitlaat Bostel 4 5.343 26 January 2018, 17:00
  Motor stotteren en stilvallen Niels240 3 4.818 13 October 2017, 00:21
Laatste bericht: boedr
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.601 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  Soms inhouden/stotteren 345GLS 4 6.930 11 July 2016, 21:08
  Uitlaat 740/940 Naciremus 2 3.415 14 May 2015, 13:47
Laatste bericht: A_A
  Ferrita uitlaat Naciremus 1 2.826 15 December 2014, 20:17
Laatste bericht: wouter.vandergaast
