Ruitenwisser intervalstand werkt niet
Ik heb al enige tijd het probleem dat de ruitenwissers van mijn 240 GL uit '86 het niet in de intervalstand (bovenste) stand doen. De onderste twee standen (snel en nog sneller) doen het wel, maar zodra ik ze uit zet stoppen ze direct. Ze gaan dus niet terug naar de beginstand. Dat betekent dus dat ik de wissers op het juiste moment stop moet zetten, anders staan ze stil op het midden van mijn ruit.
Nu ben ik bij de garage geweest en daar gaven ze aan dat dit aan het motortje lag en dat deze vervangen moet worden. Zo'n motortje kost nieuw 90,-. Da's best wel wat geld.
Nu vroeg ik me af of jullie kunnen beamen dat dit ook echt in de ruitenwissermotor ligt. Zou dit niet in de bedrading of in de relais kunnen zitten?
Zal aan de koolborstels en contactbanen in de motor liggen, die laatste kan je eens schoonmaken. Hier kan je alles prachtig zien zitten: http://cleanflametrap.com/wiper.html
Oh dat ziet er allemaal een beetje intimiderend uit. Ik denk zo te zien dat je gewoon het dekseltje eraf kunt halen (2 schroeven) en dan de binnenkant lekker borstelen met alcohol en nieuw vet smeren waar oud vet zat.
Vast wel iemand die dat eerder gedaan heeft en het beter uit kan leggen. ANders, geen nieuwe motor kopen natuurlijk, er zijn er zat en montage is nogal eenvoudig.
Ah, hier dezelfde flametrap meneer met een kortere uitleg: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=238327
Dank voor je reactie. Da's nogal een intimiderende pagina inderdaad! Ga hier vanavond eens voor zitten, toch wel handig om te weten.
Wat ik vergeten ben te vermelden; ze hadden bij de garage nog een oud exemplaar motor liggen. Omwille van troubleshooting hebben ze snel even getest door de stekker in deze motor te pluggen. Aarde gemaakt en getest. Wat blijkt; in de twee snelste standen werkt 't, maar in de intervalstand niet. Lijkt me heel toevallig dat dit motortje dan precies hetzelfde probleem vertoont als die van mij.
Hoop dat bovenstaande duidelijk is.
Kan natuurlijk ook gewoon aan de schakelaar liggen (makkelijk uit te wisselen) maar dan snap ik het verband met het niet afmaken van de slag niet.
Zou dan eerder het relais (onder je linkervoet) of een massaverbinding verdenken. Regenwater in het relais wil ook nog wel eens rare storingen veroorzaken.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Ik kan van mede-forummer jos245 een relais overnemen voor een schappelijk prijsje, dus dat ga ik al eerste eens proberen.
Even een update; vandaag van Jos het relais ontvangen. Even uitvogelen hoe alles uit elkaar gesloopt moet worden met behulp van de instructies van Jos. Zojuist even gedaan en wat blijkt; er zit helemaal geen relais aangesloten. Ja, da's logisch dat het dan niet werkt... Relais aangesloten, even testen en voila, werkt perfect.
Ben ik er voor 15,- mooi van afgekomen.
Dank aan Jos!
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.606 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 660 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.514 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.051 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.300 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.674 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.368 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.891 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.743 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.598 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
