Aanschaf nieuwe accu. Welke?
Mijn Exide 70ah 540ah is slecht.
Door welke kan ik deze vervangen? Wat is een echt goede accu voor een 244dl uit 1978.
Moet dat 70ah zijn of mag dat ook 63ah?
Zag een Varta 70ah 630ah koede start.
Jos heeft een Bosch 63ah 610ah koude start.
Ik had een AC Delco 60 Ah 610 CCA en daar was mijn 240 6 jaar lang heel tevreden mee. De Ah waarde is zeg maar hoe lang je je lichten mag vergeten uit te zetten, de CCA is hoeveel por er in de ochtend beschikbaar is.
De CCA's van nu zijn veel meer dan de originele accu uit 1978 ooit had, betere technologie. Voorheen zou ik zeggen koop de grootste (qua CCA) die in het accuvak past, maar dat wordt overdreven.
er zijn trouwens meer merken dan de ongeveer 3-4 fabrikanten op de markt..
Zie de redtop optima van 50 Ah nu op MP voor 65 eur. Dat is volgens mij een hele goede keuze.
Laat je niet bedotten door die 50Ah. Deze gelaccu heeft een goede startstroom.
Kijk ook even de laadstroom van je dynamo na. Ik meen dat in mijn '84 245 een 45 amp dynamo zit. Zal in jou '78 niet meer zijn. Als je dan met licht, blower, achterruitverwarming en radio aan rijdt, hou je niet heel veel over.
Als je dynamo /regelaar minder wordt, hou je van die 45 originele ampères er ook minder over.
Licht zal 15 a 20 amp pakken, blower en ruit ook 15, radio en USB oplader ook 10. Dan ga je al hard richting 40 amp en hou je er 5 over om je accu vol te laden.
Daarmee laad je een 50 AH accu in 12 uur mee vol Smile
Groetjes Arjan
Ja als-ie leeg begon, in theorie. Maar in de praktijk trekt een koude start maar een klein deel van de accu leeg, en dat deel moet je aanvullen. Dat is zelfs met 2A laadstroom (vergelijk met acculaders) in een kwartiertje gebeurd.
Zeg 3s @ 500A voor een koude ochtend, is 1500 A.s (Coulomb) en dat is 750s @ 2A om alle verloren Coulombs weer terug in de accu te stoppen.
Ik neem die van Jos245 over.
Ze zullen wel overgeprijsd zijn, maar mijn originele volvo-accu van 65aH hield het 11 jaar vol. Geen verschil met starten bij -20 of +30. Ik heb nu een zwaardere accu met meer koudestartvermogen van een ander merk, maar verschil merk ik niet.
11 jaar is kras. Even doorneuzelen. Hier iemand die ontdekt dat de Volvo accu dezelfde is als een INterstate, die weer verkoopt voor Johnson Controls, een van de 3-4 producenten van Raymond: http://forums.swedespeed.com/showthread....ATE-MTP-H6
Dit zijn de merken van JC, kan je nagaan hoeveel merken ze nog meer leveren maar dan ongelabeld: http://www.johnsoncontrols.com/content/u...rands.html
Haha die van Bosch zijn ook van JC lijkt het, dus alle accu's in dit verhaal behalve de Exide zijn van dezelfde maker. JC heeft 36% van de wereldmarkt in 2013: http://www.forbes.com/sites/greatspecula...ankruptcy/ Met Exide en Yuasa op afstand op 2 en 3.
  Nieuwe 14" banden 245 Joost Zuidam 34 50.812 18 February 2019, 19:04
  nieuwe rubbers chefkokfred 1 3.546 14 November 2015, 23:09
  Welke motorolie in de 343? pascal 2 6.499 19 April 2015, 19:54
  nieuwe accu salt1971 4 6.047 3 December 2014, 18:14
  welke bandenspanning? daanweijer 10 19.159 10 August 2014, 17:13
Laatste bericht: daanweijer
  Welke bandenmaat kan ik kiezen? SaddieN 5 6.089 10 March 2012, 11:52
Laatste bericht: Black Moose
  lager verbruik op lpg na het vervangen van de accu archer 13 11.393 14 July 2010, 09:25
  Help! Heb een nieuw kleppendekselpakking nodig, nieuwe is een verkeerde... Eric Q 2 4.552 11 April 2010, 21:03
Laatste bericht: Eric Q
  Welke (maat) velgen passen er onder een Volvo 240 (1986) SaddieN 18 21.930 10 March 2010, 00:56
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  nieuwe accu en ventilator werkt plots niet meer Tim1981 7 7.528 19 December 2009, 12:15
Laatste bericht: jos245
