even voorstellen
#61
Hebben we ook over nagedacht maar dan moesten we de rubbers die ertussen zitten ook aanpassen en nu hebben we nog de orgineel trillingsdemping
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
Vraag. Hoe kan ik zien van welk jaar mijn motor is? Ik heb meerdere schema's
Niet zoveel verstand van de PRV maar veel onderdelen hebben een gietdatum ergens. Typeplaatje heeft-ie ook ergens. Adhv Bosch onderdeelnummers kan je de injectieversie terugvinden op hun website: http://www.bosch-automotive-catalog.com/nl/
De leidingen zijn van polyamide, PA persluchtleiding is dezelfde. Is een tijdje terug een vraag over geweest, volgens mij moest je de tule verwarmen en dan in de leiding schuiven.
Vanaf het relais (pin 87?) gaat er een ongezekerde draad naar de hoofdpomp, en een gezekerde (dus via de zekeringkast) naar de tankpomp.
Onderaan deze pagina staat wat over de PRV serienummers: http://www.164club.se/wb2/wb21_pt1.htm
He Mark, ik denk die auto ken ik Smile
Groetjes Arjan
Ja Arjan dat ben ik. Haha
Marc1970 Dank voor je info, heb ik dat zeker gemist van die leiding. Ook dank voor de nummers. Je bent een wandelende encyclopedie voor het forum onderhand. Ik heb heel Internet af zitten stuiten vanavond en kon niks met die nummers die op het blok staan.
prachtige topic van Kaasie (alles over K-jet) gelezen op volvolvo. Helaas geen foto's meer te zien. Vraag: waar kan ik een drukmeter op het K-jet systeem plaatsen? dat is in dat topic niet meer te zien. Een foto zegt meer dan duizend woorden. Vraag twee: Wat zijn de drukken die ik nodig heb in de PRV? Vraag drie: Zijn er setjes te krijgen om druk te meten?
Mark1970 dat was hoe het moest idd. Zit als een huis.
Nou moe. Ik krijg de k-jet prv niet aan het inspuiten. Ik heb 7 bar pomp druk dat zou voldoende moeten zijn. Enigste wat ik nog kan bedenken is dat ik de toevoer en retour verkeerd om hen aangesloten.
We zijn de auto verder aan het klaarmaken. Eerst alles klaarmaken en dan naar een specialist (Renault garage ). Ik zoek nog een gaskabel voor een b27f en een bevestigings steuntje voor het brandstoffilter op het brandschot. Iemand iets liggen? Heeft iemand een foto van de positie van het brandstofrelais?
Verstuurd vanaf mijn HTC One mini met Tapatalk
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen Jort 3 2.083 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.193 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.629 3 April 2024, 19:41
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.395 8 October 2022, 17:03
