Achterlicht zwart lampje ?
Beste lezers,
Ik heb een probleem waar ik niet zo snel uit kom.
Mijn Volvo 240 uit '87 is een Zweedse uitvoering en dat wil zeggen zodra ik het contact aan zet de dag verlichting aan gaat.
Nu is er een lampje(bolletje) in mijn achter licht BA15s 5W dat gaat steeds kapot gaat(brand door) die wordt blijkbaar veel warmer als de andere lampen want ik zie dat de fitting warmte plekken vertoond en het bolletje zelf is dan ook zwart.
Nu kan ik er wel steeds nieuwe lampjes er in doen maar hoe zou dit probleem ontstaan en of hoe op te lossen?
Kan ik dit bolletje vervangen door een led vervanger maar zou die dan niet doorbranden?
Ik hoop dat iemand een antwoordt op heeft.
Vaak zit het lampje niet goed in het fittinkje of zit er wat corrosie op de contactjes. Daardoor meer weerstand=meer warmte= smeltende fittingen= nog meer weerstand.
Wat corosie betreft zit er niets alles is blank, een 1/2 jaar geleden zijn er nieuwe achterlicht units in gegaan.
Als het probleem zich sinds die tijd voordoet zou het slechte massa kunnen zijn. Even massadraadje checken.
Aangezien de units zijn vervangen, zijn er toen ook andere fittingen ingekomen? Niet-originele fittingen kunnen soms gezeur geven. Mijn ervaring met nepperts: sommige lampjes doen het op mysterieuze wijze niet, maar na een beuk op de unit ineens wel. Enne, gebruik je de goedkoopste lampjes? Probeer anders eens Philips.
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.274 9 September 2022, 13:06
Laatste bericht: marc-f
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.018 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Rechter achterlicht stationcar Nicolaas H 18 10.857 13 February 2022, 20:16
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.746 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Achterlicht sedan 1999 Van Schellen 2 2.545 31 October 2021, 19:20
Laatste bericht: Van Schellen
  achterlicht bedradingsschema 240 gezocht Kogelman 3 3.545 9 August 2020, 23:02
Laatste bericht: MacVolvo
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.774 18 April 2020, 13:38
Laatste bericht: Nicolaas H
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.888 8 August 2017, 15:04
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.544 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
  amp lampje volvie55 2 3.351 24 January 2015, 16:04
