stationair veel te rijk als de aanjager aan gaat
Eindelijk heb ik de oorzaak dat heel af en toen mn b200e amper stationair wil lopen.
Normaal loopt de motor al aardig rijk op LPG (lucht/brandstof ratio 13 ofzo)
Op het moment dat ik mn aanjager aanzet op vol vermogen dan wordt het mengsel zo rijk dat hij bijna niet meer stationair wilt lopen.
De aanjager heeft toch helemaal niks te maken met het mengsel? hij maakt toch geen gebruik van motor vacuüm? Of is het een elektrisch probleem?
Ik kan echt niks verzinnen
Zijn je accu en dynamo wel in orde? Dat ie iets langzamer stationair draait bij de kachel op de hoogste stand kan wel maar het moet niet te gek worden natuurlijk.
Het verband met rijk mengsel zie ik eerlijk gezegd ook niet.
De B2300/230E heeft volgens mij een klep die het stationair regelt, die zit op het kleppendeksel. Kweenie precies hoe die werkt maar maak de binnenkant eens helemaal proper.
De accu is helemaal prima. De dynamo zou wel eens het probleem kunnen zijn.
Wat ik raar vindt is dat hij het op benzine niet heeft.
Ik zie echt op mn ATF ratio meter dat mn mensel gewoon veel te rijk wordt.
@marc; ja die is schoon en werkt ook naar behoren
Die atf meter zit aangesloten op de versnellingsbak? Wink
Accu kan je checken door de spanning te meter terwijl de motor draait, zou boven de 14 moeten zijn.
Dopski schreef:Die atf meter zit aangesloten op de versnellingsbak? Wink
haha, nee de ATF meter geloof ik wel. Zal de laadstroom maar eens een keer checken. Had ik afgelopen jaar ook al gedonder mee maar dat was afgelopen na een setje nieuwe koolborstels.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.907 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 384 19 May 2026, 12:04
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.548 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.544 30 April 2023, 16:52
  oliedruksensor: gaat dit passen? Kogelman 6 4.153 15 January 2023, 11:16
  Stationair Nicolaas H 3 3.504 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.664 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.485 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.536 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Volvo D24TIC Thermostaat gaat niet open?? GreenD24tic 1 2.938 4 April 2020, 22:07
