Bedieningskabel water voor kachel
In mijn 244 '75 zit de oudere kachel unit met vacuum bediening, en de kabel die de koelwaterklep bedient is gebroken en los, waardoor nu de kachel uit staat...maar met de komende winter zou het fijn zijn om deze toch weer te kunnen bedienen met de draaiknop(1 op de afbeelding) en er warmpjes bij te zitten :-)
Weet iemand een handige oplossing om dit weer te fixen?
Het is een unit als onderstaande(maar dan met draaiknop voor de temp bij nr 1):
[Afbeelding: 24climate.jpg]
Vervangen door een remkabel van een fiets?
[/URL]
Die kabels duwen en trekken, dat wordt lastig met een remkabel. Het is een massieve staaldraad, soort veerstaal want het buigt slecht. Volgens mij zijn de meeste motorkapkabels en chokekabels (die laatste zal je niet veel meer vinden op de sloop) net zo, kan je daar een stukje van regelen en op maat knippen/buigen.
als het enkel de kabel is, universele chokekabel pakken inderdaad en zelf even op maat maken.
Anders zal het wellicht nog in een sloper zitten.
Grotere vraag is waarom breekt zon onverwoestbare volvo kabel? zit er iets vast?
In Nieuwleusen heb ik wel een chokekabel liggen....
Als het goed is dan is je kachelkraan vacuum gestuurd. Tenminste in mijn 145 zit ook een airco kachel met zo'n draaiknop en die bedient de vacuumkraan. Komt geen kabel aan te pas. Alleen is bij mij door ouderdom de kachelkraan een keer onderweg uit elkaar gebarsten en was mijn koelsysteem in 1 keer leeg. Niet echt handig dus.
Als jij nu een kabelbediende kraan er in hebt zitten dan kun je die volgens mij niet aansluiten op de draaiknop temperatuur regeling. Je zal dan een alternatief moeten verzinnen.
Ik kan wel aan zo'n kabel komen hoor.
De kleppen voor de lucht kanalen zijn vacuüm gestuurd, de kraan met een trek/duw kabel.
Kan ook wel opsturen hoor.
Groetjes Arjan
A_A schreef:Ik kan wel aan zo'n kabel komen hoor.
Ik zou dan graag zo'n kabel willen overnemen :-)
Ja, vraag me ook af hoe de kabel kan breken, maar allen het einde ziet er al wat geoxideerd uit...en er zijn wel meer verbazende dingen(slechte :-( ) aan de '75 er....
  Kachel blijft warme lucht geven Piep28 13 18.430 29 May 2018, 12:28
Laatste bericht: Piep28
  Voor het inbouwen van een orig. airco 240 2.3 1992 een andere boordcomputer nodig? altoalto1 2 28.247 1 October 2015, 22:54
Laatste bericht: Niggelll
  Volvo c30/v40/v50 water in interieur Maikelo 0 9.842 7 September 2015, 00:43
Laatste bericht: Maikelo
  Kachel probleem Volvo 240 GL A 1979 Trouwauto 9 17.476 15 February 2014, 22:38
  kachel 740 word niet warm mrborrie 0 3.824 15 September 2013, 11:59
Laatste bericht: mrborrie
  kachel s40 wordt niet warm gert74 0 5.031 9 March 2013, 17:58
Laatste bericht: gert74
  kachel Gerard 240 4 6.610 9 March 2013, 13:12
  Kachel wordt niet warm salt1971 21 33.659 28 January 2013, 13:50
Laatste bericht: Roboer
