Even Voorstellen...........Chris
Ik volg het forum al een poos; tijd om me maar eens voor te stellen.
Inmiddels bezit ik ruim 3 jaar een 240 SuperPolar uit '92.
Er staat 235000 op de teller. Daarvan heb ik er zo'n 15000 met veel plezier weggerold.
In de afgelopen 3 jaar vooral regulier onderhoud gedaan en laten doen.
Wel een paar zaken bij de hand gehad.
1x weggesleept wegens startprobleem bij warme motor. Wegenwacht kon niks vinden. Brandstofpomprelais vervangen maakte geen verschil. Uiteindelijk bleek het een zekering...
Zekeringhouder gereinigd en nieuwe zekeringen geplaatst.
Ook 1x kruiskoppeling laten vervangen.
Verder loopt de motor snel warm. Ik vermoed een defecte visco-koppeling. Voordeel van de airco: extra ventilator voor de radiateur wordt ingeschakeld en temperatuur daalt.
Eigenlijk zou het mooi zijn om die ventilator los van de airco te kunnen schakelen. Project..
Ook ooit nog eens doen: nieuwe voorruit, mistlampen aansluiten, stoelverwarming repareren, claxon vervangen (1 vd 2), schakeling achteruitrijlichten fixen (hoe?). Versnellingsbak: schakelt beroerd van vrij naar 1 maar alles went..
Onlangs is de lak van de motorkap gaan afbladderen. Italiaanse makke. Dus als iemand nog een petrol-groene motorkap heeft liggen hoor ik het graag!
Groet,
Chris
[ATTACH=CONFIG]4498[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4499[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4493[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4494[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4495[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
Welkom.
ik heb nog wel een viscofan liggen voor een symbolisch bedrag.
Wordt dan wel een ritje IJmuiden.
En welkom overigens...
Te warm is niet goed, tot in het rood of net voorbij het midden? Zit er nog een warmelucht inlaatslang in? Zo een zilveren vanaf de uitlaat? Die kan je net zo goed weghalen, de schakelaar blijft soms op 'warm' staan.
De standaard kapot-mode van deze viscofan is dat ie altijd koelt, dus teveel.
Hij loopt in het rood in de file (en in de bergen).
Airco aan=extra fan en naaldje schiet weer omlaag.
Ik zal die inlaatslang eens checken.
Viscofan ga ik ook eerst controleren. Bedankt voor de tips.
Ook welkom Chris.
Al eens boven op de kan gekeken? Daar zit een profiel die voorkomt dat in de R schalkelt ipv de 1. Kan zijn dat die iets te veel naar de 1 zit.
Mooie auto trouwens Smile
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Mooie auto! Mijn Superpolar geeft ook kuren. Zelfs als er geen thermostaat inzit. Schijnt ook aan je teller te kunnen liggen, dus dat de meter iets aangeeft wat niet in de buurt van de werkelijkheid ligt. Mijne is structureel net boven midden en uitschieters in de file waar ik me niet heel druk ommaak, maar waar wel de airco inschakelen verschil maakt (dus de meter meet wel iets)
Heb nog een nette achterklep in jouw kleur. Mijne is grijs namelijk. Mocht het iets voor je zijn.
Succes met je mooie Superpolar! Leuk dat er nog een best aantal rondrijden!
Maarten, bedoel je het afstellen van het lockplaatje?
Dat heb ik idd geprobeerd, zonder succes helaas.
Hier vond ik dat: http://volvolvo.nl/threads/4181-GLE-uit-...-in-z-n-1e
Maarten, bedoel je het beter afstellen van het lockplaatje onder de pook? Heb ik idd gedaan maar had geen effect.
Volvo 240 superpolar 1992
Naar 1 gaat bij mijn 240 alleen 'vanzelf' als de auto stilstaat. Het is hoedanook absoluut de harkerigste versnelling van de 5 (ook in de vorige versnellingsbak). Geeft niks, de 1 is zo kort dat er eenmaal rijdend geen nut meer voor is. Tenzij je bergop gaat met een karretje erachter of zo.
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.823 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 794 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.180 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 2.011 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 2.132 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.243 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.953 3 April 2024, 19:41
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.228 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.981 26 February 2024, 13:40
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.466 8 October 2022, 17:03
