Relais dimlicht
Wie kan mij helpen....
Heb sinds enige tijd soms geen dimlicht meer welke gepaard gaat met een verbrand plastic luchtje.
Uiteraard het forum doorzocht en alle mogelijke plekken bekeken. Echter niet het relais gevonden...
Waar gekeken:
- achter de lichtschakelaar
- onder de stuurkolom
- bij de voetsteun
- middenconsole zowel bestuurderskant als passagierskant (waar ik wel een aantal relais heb gevonden echter deze waren in topconditie).
Gezien de klachten moet het haast wel het verlichtingsrelais zijn maar om dat 100% zeker te weten moet ik hem wel kunnen vinden....Wink
Het betreft een 240 super polar ('93).
Alvast enorm bedankt! De dagen worden langer maar verlichting moet het uiteraard gewoon doen.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Het is het meest linkse relais op de achterrand van de middenconsole. Je kunt er vrij moeijlijk bij.
Kijk vooral naar de toestand van de witte stekker aan het relais; die zal waarschijnlijk aan een van de pinnetjes gesmolten zijn wat de brandlucht veroorzaakt.
Toch dus. Zit het relais vast aan het middenconsole ter hoogte van de verwarmingsschuifjes? Dat is inderdaad niet goed bereikbaar maar als ik zeker weet dat het daar zit dan kan dat op de tast....
Dank!
Nou, vandaag maar eens aan de slag gegaan.... Vrij moeilijk er bij komen is nog een understatement! Echt halve dashboard uit elkaar moeten halen. Maar, relais gevonden. Witte stekker was inderdaad flink verbrand. Naar mijn dealer gereden, niet op voorraad dus besteld. Dinsdag binnen. Teruggekomen toch maar even het relais getest. Niets mis mee, deed het gewoon prima. Van de stekker het verbrande deel weggehaald en met stekkertje aangesloten (wel geïsoleerd uiteraard). Alles doet het weer. Vraag mij af of ik de nieuwe stekker dinsdag nog moet vervangen. Zit eigenlijk prima zo....
Dank Jos voor de aanwijzingen! Heeft enorm geholpen! Er zitten er vier naast elkaar, de meest linker was de boosdoener.
Het uit de stekker halen van de heetste draad (de massa toevallig) is een heel acceptabele oplossing. Bijvoorbeeld mijn 240 rijdt zo al 5 jaar rond, met het licht aan dag en nacht zoals het hoort bij grote Volvo's.
Hier nog 1: http://forums.turbobricks.com/showpost.p...ostcount=7
Marc, heb jij een pre '86 240?
Groetjes Arjan
Nee, 1989 en ik heb geen idee hoe die schakeling in elkaar zit. Kan niet moeilijk zijn, een hoofddraad vd verlichting zal via het contactslot gaan.
Bij mij is het witte blokje waarin het relais geprikt zit ook gedeeltelijk gesmolten bij een draad waardoor ik een heel weekend zonder licht reed.
Je komt er inderdaad amper bij achter dat dashboard (240 uit 1992). De pennetjes van het relais een beetje schoongekrast en ik heb weer even licht.
Nu zat ik te denken aan de oplossing waar Marc naar linkte (onderstaande foto even 'geleend' van die link.
Is dit gemakkelijk te realiseren met een stanleymes o.i.d.? Zeker omdat ik er zo moeilijk bij kan?
[Afbeelding: headlight74.jpg]
Ja hoor, goed te doen, dat witte plastic is door de warmte lekker uitgekookt en de stukken vliegen eraf als je er naar kijkt al.
(18 July 2017, 09:12)Marc1970 schreef: Ja hoor, goed te doen, dat witte plastic is door de warmte lekker uitgekookt en de stukken vliegen eraf als je er naar kijkt al.
Ik zet de kinderen in het zwembad en ik ga er even heel goed naar kijken vanmiddag..
  Functie relais. Madman 2 796 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.384 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.389 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.623 12 October 2022, 22:31
  dimlicht Kogelman 6 4.762 5 January 2022, 14:31
  relais electrische ramen lars 14 13.235 18 May 2020, 11:29
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.908 22 October 2019, 21:33
  Dimlicht ThomasWeusten 10 12.318 8 April 2017, 10:02
Laatste bericht: ThomasWeusten
  volvo 740 geen dimlicht vliegje 52 2 4.112 28 February 2016, 13:50
Laatste bericht: vliegje 52
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.679 12 February 2016, 13:44
