remklauw(en) gezocht: Girling Volvo 245 GL ongeventileerd voorzijde
#21
Verder ontluchten kan nooit kwaad. Als je nog eens wat gaat vervangen, moet je de rempedaal 2-3 cm indrukken, dan lopen de leidingen niet leeg. En de slangen en klauwen op de werkbank vullen en ontluchten, scheelt echt een berg lucht en ontluchten (excuus voor de mosterd na de maaltijd).
Vreemd genoeg geeft Volvo een heel andere volgorde (die van Olving is zeg maar de standaard, eerste de lange leidingen dan de korte) in handboek TP11405. Dit is de "manual bleeding", een variatie op de potje-methode:
Doe 3 slangen aan de nippels en steek het andere uiteinde in een vat met vloeistof, onder water zeg maar. Eerst alle nippels tegelijk LV doorpompen, dan RV. Dan alle nippels dicht en de pedaal 3-5 intrappen "to level out the master cilinder". Dan RA door laten lopen zonder pompen tot geen bubbels, idem LA, en dan nog een keer alles LV doorpompen. Maar die schakelaar kan blijven zitten hoedanook.
bedankt voor je bijdrage(n)!
Gisteren weer bezig geweest en een rondje langs de nippels gemaakt en 't systeem op verschillende volgorde luchtvrij (proberen) te maken. Ik heb nog wat bellen voorbij zien komen en moet toegeven dat het pedaal steeds 'harder' wordt. De al genoemde symptomen blijven echter wel aanwezig (weliswaar minder) en verdenk dus ook de hrc van overmatige slijtage.
Bij plotselinger (bruuter) remmen grijpt eea prima aan (tot aan blokkeren toe), maar bij lafjes inremmen zakt het pedaal me (te) diep weg.
P.S. Misschien past dit draadje inmiddels beter in de sectie 'Remsysteem / Brake System' ..?
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
Dan zou het kunnen dat je met nieuwe cupjes klaar bent. De oude zijn nu zo ver versleten dat ze eigenlijk niet meer goed in de boring van de hrc passen en iets lekken. Behalve als je plots hard trapt, dan zetten ze zich schrap tegen de wand en sluiten weer af.
Er zit wel wat prijsverschil tussen een gereviseerde/nieuwe hrc en een set cupjes.
Tip 1: Koop een nieuwe HRC.
Tip 2: Maak even een Eezybleed. ==> Onderwerp: Homebrew EasyBleed
  Bumpers 244 sedan 1976 gezocht rvanw 5 551 14 June 2026, 23:21
Laatste bericht: rvanw
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 261 6 May 2026, 11:37
Laatste bericht: marc-f
  Gezocht: scorpius velgen immetrynes 0 281 19 February 2026, 12:47
Laatste bericht: immetrynes
  Gezocht: B230FK onderblok Kogelman 4 591 17 February 2026, 21:08
  Radio Volvo CR (Casette) bovenin dashboard marc-f 0 236 27 January 2026, 12:10
  R15 velgen gezocht annoh 2 501 14 January 2026, 16:24
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 662 31 October 2025, 11:28
  Volvo 240/260 bignose motorkap Volvia240 1 474 25 October 2025, 14:42
Laatste bericht: Volvia240
  Volvo 240 koplampen nieuwe type cibie. Volvo240 4 705 16 September 2025, 10:37
  Luchtbuizen Volvo 240 hun 0 490 26 August 2025, 23:15
Laatste bericht: hun
