Topics: 31
4 July 2014, 13:59
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 4 July 2014, 14:34 door Dinges.)
Van de keurmeester kreeg ik een (gelukkig niet al te lang) lijstje van dingen die moeten gebeuren aan m'n 242 uit 1975 voor de APK. EÃn van de dingen:
axiaal kogels (2x) teveel speling
Hij heeft wel uitgelegd waar ik 't moest zoeken, maar in de 'bijbel' van dhr Olving heb ik er niets over kunnen vinden (en ook niet op 't forum). Wat ik ervan begreep is dat 't vergelijkbaar is aan je fusees, maar dat deze vooral met de stuurinrichting te maken hebben en niet de wielophanging.
Wie helpt me met wat technische handvatten (evt met een link naar elders in 't forum)? Alvast bedankt!
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
Topics: 139
Axiaal kogels daar zitten je stuurstangen toch op? Fusees houden je wiel vast, axiaal kogels betreft de pennen die je voorwielen links en rechts op duwen. Toch?
ik twijfel alleen of axiaal kogel niet aan de stuurhuis (binnenkant) kant zitten.
Verzonden van uit mijn Volvo
Groetjes Arjan
Topics: 139
Zijn de pennen die uit het stuurhuis komen zie ik. (Google)
Groetjes Arjan
Topics: 139
Zit een gewrichtje in omdat door het draaien van de wielen de hoek veranderd.
Groetjes Arjan
Topics: 86
4 July 2014, 17:09
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 4 July 2014, 17:14 door Marc1970.)
Kogels aan de voorkant:
Weerskanten zit recht onder de veerpoot een dikke fuseekogel, hier te zien met z'n korte bevestigingsplaat waarmee hij aan de wielarm zit:
http://volvolvo.nl/threads/8941-Verschil...ging/page2
Iets naar voren zit de stuurstang, met weer 2 kogels, 1 in een harmonicahoes en 1 in zo'n standaard rubber hoesje (ook te zien op de foto).
De fuseekogel mag 1 mm zijwaarts en 1 mm axiaal speling hebben BOVENOP de oorspronkelijke speling die resp. 0 mm en 3 mm mag zijn van Volvo. Vooral axiaal worden veel kogels ten onrechte afgekeurd, 4 mm axiaal is een enorm eind. Stuurkogels mogen 1 mm speling hebben, van Volvo 0 mm, dus blijft 1 mm. Alle hoezen moeten stof- en vetdicht zijn.
Topics: 31
bedankt voor al jullie reacties!
Aan de bijrijderszijde zat in de deuropening een sticker met daarop (onder de kop 'stearing gear') het getal (cijfer) 3: een ZF stuurhuis dus. Bij de lokale onderdelen'boer' de bijpassende stuurstangen besteld (vlg dat in huis!) en eronder geschroefd. Geen problemen met loshalen, alleen klopte de sporing niet helemaal meer (dus die ook maar gelijk laten corrigeren).
Tezamen met wat las- en epoxy-werk, poetsen van de remleidingen en vervangen van de handremkabels (van eentje was de beschermhoes doorgesleten) is de APK weer voor 2 jaar geregeld(!).
(bij thuiskomst een enveloppe van de RDW - of ik ook ff de gele wil laten keuren voor 20/8 .. * - zucht - *)
