B30 blok van automaat naar schakel
Hallo,
Ik ga over een paar weken mijn versleten B30 blok vervangen voor een gereviseerd exemplaar.
Deze revisiemotor komt uit een 164 automaat. Ikzelf heb een M410 met overdrive en die wil ik laten zitten.
Mijn vraag is: Kan een schakelbak zo overgezet worden, of moet er een ander toplager in?
Dat ik de koppelomvormer en vliegwiel moet vervangen voor mijn eigen spullen weet ik wel. Het gaat mij alleen om het toplager. Of dat hetzelfde is als bij een schakelbak.
Het onderdelenboek dat ik online kon vinden is niet erg duidelijk. Bovendien is mijn Zweeds ook niet helemaal zuiver. Vandaar waarschijnlijk dat het mij niet duidelijk is.
20 jaar ervaring zegt niks, je kunt het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben.
De automaat heeft geen toplager maar een soort centreerpunt voor de flexplaat. Maar het gat in de krukas is hetzelfde, tenminste bij mijn B20 was dat zo.
Dus dan zou ik een nieuw toplager moeten monteren voordat de schakelbak er op kan?
Aangenomen dat het bij een B30 hetzelfde zit als bij een B20 wel. Net als Marc geen B30 ervaring, maar verwacht niet dat Volvo het dan opeens anders doet.
Ik heb het even nagekeken, maar vanaf 1955 (B4B) tot ver in de jaren 90 (B230) hetzelfde toplager gebruikt. Kost net een tientje.
Bedankt voor de informatie.
Retsok schreef:Ik heb het even nagekeken, maar vanaf 1955 (B4B) tot ver in de jaren 90 (B230) hetzelfde toplager gebruikt. Kost net een tientje.
Vergeet niet die circlip om het lager op zijn plaats te houden
Inderdaad, beetje late reactie, maar de circlip is ook nodig. Intussen motor gewisseld, heleboel paarden teruggevonden. Met de juiste onderdelen in reserve, plug and play. Oude motor gedeeltelijk gedemonteerd. Het enorme olieverbruik werd veroorzaakt door overdruk in het carter. Waarschijnlijk versleten zuigerveren. De olie werd via de carterventilatie het luchtfilter ingeperst en via de klepdekselpakking over de motor. Dit laatste zorgde ervoor dat mijn auto altijd naar de patatboer stonk.
Bleek een zo goed als nieuwe gaskop op te zitten. Deze kun je binnenkort op dit forum te koop zien staan. Eerst alles even schoonmaken. Alles zit onder de olie.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.534 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.864 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.554 29 August 2020, 09:23
  M47 schakel as kering Bromtol 2 3.189 23 July 2020, 23:25
Laatste bericht: Bromtol
  Welke automaat? Archermusic 10 10.263 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.220 29 March 2019, 09:48
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.660 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.439 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.759 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 11.757 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
