De nieuwe Volvo! 244 uit '81, geïmporteerd vanuit Oostenrijk!
#81
druklager?
245L VAN
Oei oke. Hij stinkt soms ook, verbrand luchtje bij het starten. Word van dat topicje niet helemaal wijzer, maar geloof dat de symptomen aardig overeen komen.
Volvo 240 '92 -> Gesloopt
Anyway, uitkomst van mijn topicje is dat ik alles heb vernieuwd en nooit weer problemen heb gehad.
Relatief dure grap als je het laat doen; kun je het zelf, dan bespaar je een hoop knaken.
Ik ga steeds meer aan mijn versnellingsbak twijfelen... Als ik een stuk boven de 10 kilometer rijd, heeft hij moeite met het overschakelen naar de overdrive. Het lijkt of hij slipt, en het duurt in de ergste gevallen wel een seconde of 20 voordat hij zijn '5' pakt...
Daar had ik geen last van, en de vorige eigenaar ook niet. Smile Waar het wellicht wel aan kan liggen: de versnellingsbakolie. Bij mijn weten is die nooit vervangen en een overdrive is Ãrg gevoelig voor vervuilde olie. Mijn advies: de olie vervangen. Kost niet veel, valt eigenlijk gewoon onder regulier onderhoud en grote kans dat het probleem dan ook weg is.
http://Volvotips.com
En wederom een dubbelpost. :/
Jeffrey, dan moet je naar Zwarteveen / Zovi oil in Apeldoorn. Mengen ze veel olie zelf, leveren ook Sunoco, profi spul. En het is veel goedkoper dan bij de automaterialenzaak.
Verstuurd vanaf mijn HTC One S met Tapatalk
Oke dank jullie! Ik ga van de week eens even kijken.
Gokplaatje : wat gaan we doen vanavond?
[Afbeelding: e8yny6at.jpg]
Dat zijn nogeens chique veerspanners zeg.
Gokje; klooien met remleidingen en schokdemperbevestigingsmoer om verlagingsveren te monteren Tongue
Punten voor jou! Gereedschap is helaas niet van mij Sad
[Afbeelding: y7e2umu2.jpg]
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 290.411 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 79.247 22 October 2022, 21:09
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.242 15 May 2022, 10:25
