Onregelmatig toerental, zelf oplossen?
De gasklepschakelaar hoor ik tikken dus dat lijkt ok. Waar zit de stationaire regelklep is dat het met rood omkaderde onderdeel?
Het betreft een Lambda geregelde lpg installatie van AC autotechniek (staat op de verdamper)? van Autotechniek Nieuwenhuijsen uit Rijswijk.
Volvo 245 Polar 1993 zilver
Volvo 965 B204FT 1992
Volvo 240 super polar B230F VX3 1991
Volvo 244 GL 1983
Volvo 240 polar B230 1991
Dat is de stat.regelklep inderdaad. Lijkt wel of daarnaast nog een losse slang hangt. LPG installeurs hebben allemaal hun eigen visie op kabels en slangen aansluiten.
Als de klik goed is kan je de kier van de gasklep een tikkie kleiner zetten (en de gasklepschakelaar erbij aanpassen). Let ook op de gaskabel (die moet net los liggen). Dit is de officiele procedure: http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineFu...Adjustment een toerenteller is dan wel nodig.
Dat is een luxe 240 met airco en ABS (als het ook werkt natuurlijk).
Kweenie of je LPG ook echt lambda gestuurd is, dan zou er een elektronisch geregelde stappenmotor ergens in de gastoevoer moeten zitten en niet zo'n grote jaren 80 afknijpschroef. Originele borging zo met een tie-wrap erom.
Probleem is opgelost! Boosdoeners waren een lekke vacuumslang en slechte injector. Verder veel schoongemaakt. Nu is het weer prettig rijden op lpg en ook benzine weer netjes.
Kreeg nog een tip van mijn sleutelhulp om savonds bij het laatste ritje nog even op benzine te rijden. Dan start de motor sochtends soepeler omdat er dan geen lucht meer in de leidingen zit. Doen andere lpg rijders dat ook?
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Volvo 244 GL 1983
Ik niet, start meest na 1 omwenteling. En zo niet is de startmotor sterk genoeg om het ding nog tot de volgende eeuw te starten.
Er zit nooit lucht in de benzineleiding, en er zit na een nachtje stilstaan altijd lucht in de drooggasslang dus ik snap de tip niet.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 429 11 April 2026, 14:17
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 819 22 April 2024, 15:58
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 1.881 17 December 2022, 11:33
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 5.792 13 August 2021, 09:02
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 29.653 14 February 2021, 17:30
  Zelf honen cilinderwanden? gydomatra 8 4.884 20 November 2020, 00:07
Laatste bericht: gydomatra
  Relais makkelijk zelf te repareren Grey240Polar 0 2.858 26 June 2020, 09:18
  [SPOED!!!] Auto loopt zeer onregelmatig na 'reset adaptation of throttle' TheMarshal 2 3.645 17 December 2018, 19:17
Laatste bericht: simon
  Dalend toerental bij choken Hanatarash 1 2.627 23 February 2018, 18:42
  Zelf vervangen v snaar peterjan 3 5.251 10 September 2015, 21:45
