Bekleding onder motorkap
Een vraag. Ik zag op de sloop een Volvo 240 staan met zo'n zwarte plaat onder de motorkap. Waar dient het eigenlijk voor? Voor warmteisolatie? En minder geluid? Merk je hierin echt verschil? Heeft het zin om dit ding van de onderkant van de motorkap los te halen en bij mij er in te zetten? (Ik vind het optisch namelijk minder mooi...)
Als je het voor geluidsvermindering doet zal het je tegenvallen.
Het scheelt iets maar minder dan je zou verwachten.
dan zet ik die plaat niet over naar de mijne. Smile
ik heb beter spul gebruikt, komt Merford in Gorinchem en da's heel ander materiaal. Dempt goed en de klep klinkt als een kartonnen doos als je hem sluit. Als je dergelijk materiaal ook gebruikt tegen het schutbord, het randje boven de lasnaad en onder de paravaan, waar vaak een restant van het origineel zit dan helft dat ook in warmte en geluid reductie naar het interieur.
Een B230 moet je gewoon kunnen horen!
eigenlijk moet je die voelen patrick vooral als je gas geeft Big Grin
[/URL]
Jambon schreef:ik heb beter spul gebruikt, komt Merford in Gorinchem en da's heel ander materiaal. Dempt goed en de klep klinkt als een kartonnen doos als je hem sluit. Als je dergelijk materiaal ook gebruikt tegen het schutbord, het randje boven de lasnaad en onder de paravaan, waar vaak een restant van het origineel zit dan helft dat ook in warmte en geluid reductie naar het interieur.
Klinkt goed qua demping maar 35 mm dikte??? Had gehoopt iets te kunnen gebruiken wat ook op de bodemplaat kan van een paar mm.....
hebben ze ook, onder car -audio oid.. en anders de bekende bitumen dempingsmatjes, via Conrad voor weinig..
die 35mm komt bv overeen met die 'flarden' die je nog wel eens onder een P1800 kapje zit bengelen..
ennuh.. iedere geluid- / warmtesoort heeft z'n eigen isolatie..
  Isolatiemat onder de motorkap Gerben 6 5.901 26 May 2025, 15:31
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.154 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  Motorkap isolatiemat: van welk type? Kogelman 1 1.183 11 September 2023, 21:45
  Motorkap richten Mark244 9 7.469 27 October 2020, 00:08
  Motorkap Ruud245 4 3.299 16 October 2020, 15:45
Laatste bericht: Ruud245
  sluiting motorkap 245 Felix 3 2.954 6 September 2020, 13:52
Laatste bericht: Felix
  Gezocht Motorkap 240 ROOD HANS240ROOD 0 1.792 1 February 2020, 10:31
Laatste bericht: HANS240ROOD
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.983 12 December 2017, 23:05
  Isolatie net onder de paravan Frank&Frida 6 8.693 29 December 2016, 16:57
Laatste bericht: Frank&Frida
  motorkap afbladderende lak brun-c 1 3.053 26 May 2015, 20:01
Laatste bericht: jos245
