Onbalans voorwiel door versleten zijkant remschijf?
Ik heb een behoorlijke onbalans/trilling in het rechter voorwiel vanaf 90 km/u (dan resoneert de boel het hardst), vanaf 100 wordt het minder maar er blijft een behoorlijke trilling.
Aan het wiel kan het niet liggen: is gebalanceerd.
Nu zag ik dat de (geventileerde) voorremschijven aan de randen (de dunne rand met de ventilatiegaatjes van 'boven' af gezien dus) behoorlijk geroest zijn en er zelfs stukjes hier en daar zijn weggeroest (dus een inmiddels onregelmatig oppervlak aan de zijkant van de schijf). Kan deze onregelmatige schijfrand ook een onbalans in de rechter voorkant veroorzaken?
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
alles ook al een keer laten uitlijnen ?? alle rubberen bussen en fusee kogels in orde ?
[/URL]
Stuurkogel was adviespunt bij laatste APK/beurt. Maar dat kan het toch niet oorzaak trillingen zijn?
Bedankt voor de andere tips: uitlijnen zat ik ook aan te denken. Is in vele jaren niet gebeurd.
Volvo for life
ik zou zeggen dat als je geen probleem hebt met remmen (lees: geen trilling voelt), dat je schijf ook niet in onbalans of krom is.. Een kromme schijf heb ik nl. gehad en dat merk je alleen met remmen.
Wat het dan wel is, durf ik je overigens niet te zeggen. Zou zelf ook denken aan fusee-/stuurkogels.
schijven zijn niet krom.. zijn de banden goed gebalanceerd..? ook bv een versleten schokbreker kan het wiel toestaan te "stuiteren".. van uitlijnen, kogels etc gaat een auto niet meer of minder trillen.. de band kan ook een "gietfoutje" hebben, kijk ook eens naar de velg, bij mij is er ooit eentje op het montageapparaat vernaggeld, die was dus onrond. Maar wel uitgebalanceert..!
Ik zou eerst de banden van voor naar achter wisselen om uit te sluiten dat het aan banden of velgen ligt.
Wielen zijn gebalanceerd, alles staat op 'nul'.
Vandaag wiel linksachter en rechtsvoor omgewisseld. Trilling is al minder maar nog steeds onacceptabel.
Rechtervoorwiel wordt erg warm na een rit, en bij remmen trilt /schudt het vooraan. Rechter voorrem zit redelijk vast: bij wielen wisselen heb ik geprobeerd naaf rond te draaien, maar die draait maar met moeite rond.
Voorschijven zijn ook lelijk verroest aan de randen. Dus: vandaag besloten om de hele remmerij links en rechtsvoor te gaan reviseren. Schijven, klauwen, slangen, blokken, alles nieuw.
Hoop dat het daarna eindelijk weer trillingsvrij zal zijn ...
Volvo for life
Schokdempers voor zijn nog vrij nieuw.
Volvo for life
PS dit ging trouwens allemaal niet over mijn elektrische 240, want die is tijdens het elektrisch ombouwen tevens volledig gerestaureerd.
Het verhaal hierboven gaat echter over onze 'gewone' benzineurpende grijze 92'er 240 (USA-versie) met inmiddels 174000 mijl op de teller.
Volvo for life
Schijven, remklauwen, remslangen en -blokken zijn allemaal vervangen, tevens een stuurkogel vervangen, en auto uitgelijnd.
Het was hard nodig want de klauwen en schijven waren helemaal op.
Auto rijdt nu een stuk "losser", met de handel in N rolt hij ook weer gewoon. (Voorremmen zaten dus al lange tijd aardig vast).
Maarrrr.... nog steeds trilt de auto vanaf ca. 95 km/uur, daarboven zelfs zo heftig dat het niet vol te houden is.
Maar aan de voorkant ligt het dus niet, die is nu helemaal gereviseerd.
De achteras dan? Er zit vrij veel speling op de achteras, de rubbers van de bovenste draagarmen zijn redelijk versleten, en de achterwiellagers hebben vermoedelijk ook hun beste tijd gehad.
Zou die trilling in het stuur bij 95 km/uur dan veroorzaakt worden door deze achterasslijtagepunten...?
Volvo for life
  Vraagje over het schild achter de remschijf voor. Kwekkel 1 5.147 1 May 2015, 22:06
Laatste bericht: Stinky
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.522 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  APK afkeur remschijf 740 met ingebouwd lager . APK eis / Afdraaien op auto ? MartjeB 12 12.560 3 June 2013, 21:05
Laatste bericht: MartjeB
  Hitteschild achter remschijf. Sebastiaan! 6 6.861 9 March 2013, 17:52
Laatste bericht: Sebastiaan!
  in 5 seconden op de bodem; hoofdremcilinder versleten ? jero 2 3.614 26 November 2012, 11:27
  Wat is de status van mijn remschijf aan de voorkant? SaddieN 4 4.725 25 May 2012, 11:33
  remleiding voorwiel Rob 11 11.894 23 July 2011, 15:05
  Raar gedrag rempedaal, soms moet je door een soort weerstand trappen Jeroen V 4 6.406 23 May 2011, 11:26
Laatste bericht: Jeroen V
  solid girling remschijf naar geventileerd 240R 4 5.652 28 November 2010, 19:37
Laatste bericht: 240R
  Schroefje om remschijf vast te zetten noodzaak? Jeroen V 6 8.947 16 March 2010, 21:30
Laatste bericht: mvgeffen
