trillen bij remmen volvo 945 van 1996
Volvo 945 van 1996 op LPG : hij rijdt mooi rechtdoor, trekt niet links of rechts bij remmen of als ik stuur loslaat. Enkel bij remmen trilt het stuur maar hij blijft rechtdoor rijden. Wat kan dit zijn? Is, bij wissel winter/zomer banden uitgebalanceerd op km 307940 (29/04/2013) - nu staan er 317300km op teller.
Wat kan oorzaak zijn? Uitlijnen, wielklauw (rechts voor is vervangen op 258000km)
Klinkt als remschijven die niet overal even dik zijn, vaak veroorzaakt door het vasthouden van de rem na het remmen voor bijv een stoplicht.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Arjan. schreef:Klinkt als kromme schijven, vaak veroorzaakt door het vasthouden van de rem na het remmen voor bijv een stoplicht.
..ja, echter.., krom is een schijf nooit, hij is plaatselijk wat dikker gebleven nadat ie ooit plotseling overmatig is afgekoeld bv (hete schijven en door een flinke plas rijden..).. plaatselijk treedt er dan enige verandering in het materiaal op waardoor de slijtage niet meer gelijkmatig verloopt, en dat blijft dan steeds op het zelfde punt terugkomen.
Als ze nog dik genoeg zijn (even navragen wat de minimale dikte mag zijn..) kun je ze laten afdraaien. Afweging is wat dat kost, wat de nieuwe dikte dan wordt en de dan nog te verwachtte levensduur is voordat ze sowieso vervangen moeten worden..
http://www.stoptech.com/technical-suppor...ther-myths. <-- verhaal van een meneer met vele jaren ervaring in de racerij. Kromme schijven komen niet voor zegt ie. Het is vooral achtergebleven frictie materiaal van de blokken die dit veroorzaakt. Desalniettemin, vervelend is het wel.
Volvo 142 B23 schreef:http://www.stoptech.com/technical-suppor...ther-myths. <-- verhaal van een meneer met vele jaren ervaring in de racerij. Kromme schijven komen niet voor zegt ie. Het is vooral achtergebleven frictie materiaal van de blokken die dit veroorzaakt. Desalniettemin, vervelend is het wel.
..dat brand er als het ware in zodat er dus plaatselijk een andere samenstelling ontstaat..
Ik heb daardoor zelfs lostrillende schijven gehad, extreem, maar toch..
Je denkt aanvankelijk "dat loopt wel los".. dat klopt..
dank voor jullie suggesties en hulp, remschijven nagekeken en die zitten op de minimumdikte, werden zelfs blauw van de warmte.
dus ga nu de remschijven en remblokken laten vervangen, zou daarmee opgelost moeten zijn.
dan was het nodig ook..! komt goed..
Zorg wel dat je de wielmoeren niet te vast zet, daar kunnen je schijven ook krom van worden, met name van de rakketakketak van de (vaak niet geijkte) ratelsleutel bij de banden boer. Met beleid vastdraaien en dan even de moment sleutel gebruiken. Aanhaalmoment staat op de voorwielnaaf. Groeten, Erik.
  Volvo 245 BartJu 2 496 20 March 2026, 12:15
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.557 22 August 2023, 21:05
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 21.946 23 March 2020, 11:09
  Volvo S80 T6 1999 blijft maar trillen en hobbelen raberwald 5 6.424 15 August 2019, 17:58
Laatste bericht: ZOAB
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 5.221 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.432 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Volvo 240 op niveau met comfort . KennOne 4 6.657 30 June 2016, 11:09
  Aanloop geluid met insturen Volvo 240 Polar. KennOne 6 7.582 5 April 2016, 08:46
Laatste bericht: KennOne
  Stuurhuis oude type volvo 200 hun 7 13.565 31 March 2016, 19:10
  Uitlijnen Volvo 240 Polar KennOne 7 8.516 15 March 2016, 15:46
