automaat schokt van 1e naar 2e versnelling
Weet iemand wat het is als de automaat een schok geeft van de 1e naar de 2e versnelling?
Het is geen vloeiende overgang.
Andere doen het zonder schok.
http://volvoforums.com/forum/volvo-240-7...4-a-52738/
Een intern probleempje in de bak zal het zijn. De ATF verversen is altijd een goed idee (maar wel jammer als de bak er na korte tijd mee ophoudt natuurlijk).
Oke, wat bedoel je met jammer als de bak er na korte tijd mee ophoudt? Hij gaat toch niet zomaar kapot?
weet je welke bak je hebt? BW35 BW55 AW71?
Rob van der Donk schreef:Oke, wat bedoel je met jammer als de bak er na korte tijd mee ophoudt? Hij gaat toch niet zomaar kapot?
Als er daadwerkelijk een probleem in de bak zit en hij nokt er binnenkort mee, dan is het zonde om er nieuwe ATF in te gooien. Dat spul is niet goedkoop he.
Dat bedoelde ik ja. ALs er iets met 'check balls' of 'accumulators' is, is de reparatie daarvan ws. niet meer economisch interessant, een goeie gebruikte AW70/71 is dan misschien handiger.
HIer nog een stukje over 'hard shifts', ATF vervangen etc. http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Tr...Hardshifts Daarginds komen de kosten voor het balletje vervangen op 100 dollar, misschien kan je eens wat rondvragen.
Voor de ijverige doehetzelvert: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Vo...Xindex.htm
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.425 7 August 2025, 19:14
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.193 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.814 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.502 29 August 2020, 09:23
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.969 30 March 2020, 10:38
  Welke automaat? Archermusic 10 10.207 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.147 29 March 2019, 09:48
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.920 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.543 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.411 28 July 2018, 11:17
