Wie herkent deze carb (van een b21a)?
Ik ben een b21a in m'n rooie olieboot aan het bouwen en die heeft onderstaande carb. Ik kan hem niet vinden in de Haynes. M'n vraag is, welke van de twee nippels zichtbaar op de foto is voor de benzinetoevoer? Ik vermoed de bovenste maar ben niet 100%. En waar dient de andere dan toe want ik heb geen loze slangen meer die nog aangesloten moeten worden. BVD!
[Afbeelding: 190520133333.jpg]
Dat lijkt op een SU HIF carburateur.
De onderste is de benzinetoevoer, althans bij mijn B27A.Daar zit ook de CO schroef geloof ik.
De bovenste nippel is voor lucht/vacuum?
Dat is een HIF6. Die aansluiting schuin omhoog zit op de B27/28 versie, en er wordt een slangetje opgezet die op de tuut van de vacuumvervroeging gaat. In een kort lusje.
Misschien is dit er later opgezet? De B21A versie heeft die schuine tuut gewoon dicht, niet eens geboord. Dus probeer er eens een dopje op te zetten.
Het zwarte dopje bovenop is niet des Volvo's, eerder Rover of Mini. Die van Volvo zijn plat. Ik denk niet dat motor daar anders van gaat lopen.
HIF44 kan ook maar dat is dezelfde maat alleen een metrische aanduiding (44 mm is de diameter vd doorlaat). Zit er niet een plaatje op met AUD... of FZX...?
Bedankt mannen. Carb is aangesloten. Er zit inderdaad een plaatje op met daarop FZX3009 en daaronder D4. Enig idee waarom iemand deze carb op de b21a heeft gezet? Vermogenswinst?
Dus toch een gewone B21A carburateur. Zelfde vermogen, ze werden vooral in Scandinavië zo geleverd. Het grote voordeel van de SU is dat alle onderdelen nog gemaakt worden: http://sucarb.co.uk/
Het demperdopje bijvoorbeeld: http://sucarb.co.uk/damper-assembly-18884.html
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 11.992 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.638 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.280 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 29.918 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.103 3 February 2019, 22:07
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 15.638 6 December 2018, 08:44
  Motorstoring B21A TransferSmout 17 15.816 24 August 2018, 20:56
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.581 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.164 5 September 2016, 18:22
  Dringend hulp gezocht bij B21A TransferSmout 3 4.769 15 August 2016, 22:24
Laatste bericht: TransferSmout
