"zingend"geluid tijdens het rijden
Goedendag,
Tijdens het rijden met de volvo 240 automaat hoor ik een zingend geluid wat ik niet goed kan plaatsen. In eerste instantie dacht ik aan de wiellagers maar die zijn volgens mij oke. Als ik tijdens het rijden de automaat in neutraal zet blijft het geluid hoorbaar. Het lijkt samen te gaan met de snelheid van de auto. Waar kan ik het in zoeken? Vast bedankt.
radio?
Met name op radio 100%NL komt eens in de zoveel tijd een zeer irritant geluid voorbij, wordt vaak aangekondigd door Glanis Grace...
Je (winter)banden kunnen ook best een zingend geluid veroorzaken. Automaten heb ik niet zo'n verstand van. Als je het erg van achterin hoor komen kan het misschien ook je dif zijn?
Bij mijn 240 zelfde. ik heb een lekkende stuurbekrachtigingspomp. Ga deze zaterdag vervangen.
DopdeDouwer schreef:radio?
Zeer irritant geluid? Dan moet het wel Radio Hollandio zijn....
Ik zal morgen de winterbanden eraf gooien en kijken wat het effect is. Ik kom erop terug.
Hoe kwam je daar dan achter?
Cardan, check het vloeistofniveau!
Winterbanden waren het dus niet. Cardan vloeistofnivo ook niet. Uiteindelijk besloten om het midden(tussen)lager van de cardan te gaan wisselen. Ter voorbereiding de bouten van de cardan aan beide zijden en tevens de kruiskoppelingen(kan geen kwaad) ingespoten met WD40. In een opwelling het tussenlager ook in de olie gespoten. En wat blijkt : geluid is weg. Dus toch het lager met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Als het wat minder koud wordt ga ik deze wisselen. Staat trouwens een goed filmpje op Utube hoe dit te doen. Is denk ik niet al te ingewikkeld. Ik laat nog even weten als de klus geklaard is en hoe het lager eruitzag. Groet Peter
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.526 10 June 2023, 15:51
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.293 16 August 2022, 13:00
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.916 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.913 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.929 13 June 2017, 22:07
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.816 7 August 2016, 21:35
Laatste bericht: BramvanBlokland
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 9.697 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.165 24 November 2015, 10:41
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 5.039 9 August 2015, 18:54
  herrie na uur rijden tejooo 23 27.760 23 July 2015, 20:39
Laatste bericht: tejooo
