relais electrische ramen
Wie weet of het relais voor de electrische ramen van een 9 series hetzelfde is als het relais voor electrische ramen van een 2 series? en wie weet het nummer van dit relais?
Je bent toch n 240 aan t slopen? Aan n rail achter de kachelbediening tref je het grijsachtige kleine relais aan. Dit is vlgs mij 100% identiek aan die vd 900 serie....
skidje schreef:Je bent toch n 240 aan t slopen? Aan n rail achter de kachelbediening tref je het grijsachtige kleine relais aan. Dit is vlgs mij 100% identiek aan die vd 900 serie....
Ik heb alleen een set in losse deuren en ben geen auto aan het slopen, anders was het wat makkelijker geweest. In de haynes vond ik de vindplaats echter nog geen nummer, de site van Dave Barton opent de hele dag al niet
Op deze site lijkt het heel erg universeel.
http://www.swedishautoparts.com/shop/sea...art+Search
het is volgens mij het relais met nr 1259925
volvo PN 1324749 (also known replacement for Volvo PN 1235893)
Metal case "K" Relay as shown on the left.
Bosch PN 0332-015-006 (superceded from 0332-204-126). Also replacement for Volvo PN 1259925 (Bosch 0332-019-151) and Bosch 0332-015-012 headlight relays. This relay is used in a number of different places in your Volvo.
1. Headlight relay for 740 1985-92, 780 1987-91, 940 1991-95 (2 used in this car).
2. Headlight relay (in dash or behind brake pedal) for 86-93 240 (1 is used).
3. Oxygen Sensor relay for 240 1977-81, 260 1980-81.
4. Power window relay, 240 1978-93, 260 1978-81.
5. Multi-purpose relay for 240 1975-93.
Locations of 700-900 relays (pdf): http://www.davebarton.com/pdf/700-900relaylocations.pdf
This relay is an SPST type (Single Pole, Single Throw) and you will see a diagram on it similar to this one here. This type relay will usually have 5 pins, with the center pin marked 87b (or sometimes just 87). With this type of relay, pins 87and 87b are both given power at the same time.
volgens Dave Barton klopt dat Skidje, jouw post bevestigd dat het ding ook in de 940 zit. Dank je!
Dag
Ik lees hier over elektrische ramen. Heb deze in mijn 245 ingebouwd van de week en alles werkt. Echter, vanuit het relais lopen een blauwgeel en een bruine draad naar de zekeringen.
Ik heb geen zekeringklepje waarop staat waar die twee volgens fabriek moeten worden aangesloten. Een lijkt me op constante stroom en een op contactstroom. Dus die op contactstroom moet het relais dus pas klikken als de auto op contact staat, anders staat die draad constant op stroom. Wil iemand een foto maken van de achterkant van het klepje met zekeringaanduiding? Volvo 245 1982 230A, dan plak ik dat erop, met de schema's in het boek kom ik er niet uit.
Er komt ook afstandsbediening achterdeuren, achterklep en zoeksignaal en het is ook mogelijk om de ramen allemaal in een keer te te sluiten. Zou je daarvoor allemaal aparte draden voor moeten aanleggen? Grt.
Foto achterkant klepje 1982-er B19A
Hoop dat je er wat aan hebt
[Afbeelding: 49870041263_9e8c1a5e85_b.jpg]13 by Rob Post, on Flickr
En ter vergelijking het klepje van een MY 1983 240 sedan met B23A.
[Afbeelding: 1k0.jpg]
(8 May 2020, 14:53)Rin schreef: Echter, vanuit het relais lopen een blauwgeel en een bruine draad naar de zekeringen.
Volgens de boekjes hoort bruin op zekering 10 (direct van accu) en blauwgeel op zekering 12 (via contactslot). Dat de bruine niet via het contactslot gaat zal zijn om het contactslot niet te belasten met deze grote hoofdstroom (16A zekering).
(8 May 2020, 14:53)Rin schreef: Er komt ook afstandsbediening achterdeuren, achterklep
Als je hiermee centrale vergrendeling bedoelt zul je inderdaad extra draden moeten trekken en motortjes in de deuren moeten zetten als de auto nog niet voorzien is van centrale vergrendeling.
(8 May 2020, 14:53)Rin schreef: en het is ook mogelijk om de ramen allemaal in een keer te te sluiten. Zou je daarvoor allemaal aparte draden voor moeten aanleggen?
Hiervoor zul je waarschijnlijk draden moeten trekken naar de bedieningsunit in de bestuurdersdeur, deze kan alle afzonderlijke ramen aansturen.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
(8 May 2020, 17:01)Rob schreef: Foto achterkant klepje 1982-er B19A
Dankjewel! Ik loop het na.
Dankjewel voor jullie reacties en foto's! Ik ga het bekijken. De motortjes zitten natuurlijk al in alle vier deuren en achterklep.
De aansturing voor al die motoren tegelijk zit hopelijk op een bestaande draad vanuit de bestuurdersdeur. Anders moet ik die gewoon maken.
Als ik daar het signaal via de afstandsbediening heen stuur zou het moeten werken.
En zo niet: altijd goed kijken of alle ramen dicht zijn Wink
Ik heb nog steeds niet scherp of het je het nou over centrale deurvergrendeling hebt (lijkt het op aangezien je het over de achterklep hebt) of over bediening van je elektrische ramen met een afstandsbediening.
  Functie relais. Madman 2 834 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.412 17 October 2023, 11:21
  Electrische raam motor Svenska 3 2.328 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.424 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.781 12 October 2022, 22:31
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.764 11 January 2021, 07:19
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.292 26 September 2020, 09:29
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 4.911 17 August 2020, 15:40
Laatste bericht: Nicolaas H
  Relais dimlicht Rene68 13 18.216 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.935 22 October 2019, 21:33
