Welke nokkenas in B200K; Y / VX3 / M
We zijn de kop aan het vervangen van de rode 242. En doen ook meteen de nokken en as d-riem enz.
Dop heeft deze assen liggen: Y, VX3 en een M as.
Nu hebben we wel deze link van TB gevonden:
http://www.turbobricks.com/resources.php...nt=camspec
Daaruit blijkt dat de vx3 wel de grootste lift en langst open staat. Maar Heeft dat voor die 200 cc'tjes wel nut? Of misschien werkt zoveel wel averechts?
Iemand ervaring of tips?
Op papier zijn de M en de Y redelijk luie assen. Volgens mij wordt de VX3 als een van de betere allround redblock assen beschouwd; meer vermogen bovenin maar prima rustig mee te rijden. Een K of een H is nog een stukje sportiever.
Geen ervaringen overigens.
200cc.... vast wel...:wink:
carbje moet het ook allemaal op de juiste manier kunnen leveren..
Ik zou de Y erin gooien voor een compromis tussen koppel en hoogtoerige pk's. Precies de gulden middenweg tov de andere 2. De 242 is met een b200 toch al geen snelheidsmonster dus daar zou ik geen vx3 in gooien.
DennisvdB schreef:Ik zou de Y erin gooien voor een compromis tussen koppel en hoogtoerige pk's. Precies de gulden middenweg tov de andere 2. De 242 is met een b200 toch al geen snelheidsmonster dus daar zou ik geen vx3 in gooien.
Hoe is de Y een compromis? Het is (op de T as na, maar die is voor Turbo's) de as met de minste duratie, dus trekkracht bij lage toeren (simpel gezegd).
Volgens mij is de VX3 juist een mooi compromis tussen de luie Y/M/L en de snelle H/K.
Welke as zit er nu trouwens in?
Oke thanks Confusedmile:
Op zich zijn deze assen vrij kort qua duratie, zeker vergeleken met de oude B18/20 assen. Alleen de VX3 komt in de buurt vd oude A as, die op een 1.8 en een 2.0 liter motor zat. En die blijft prima trekken, ook hoger in de toeren.
Hoedanook, je kan de as altijd nog eenvoudig omwisselen. Ik denk dat de Y as erin zat.
Keter, niet alleen duratie is belangrijk, ook lift.
Marc1970 schreef:Op zich zijn deze assen vrij kort qua duratie, zeker vergeleken met de oude B18/20 assen. Alleen de VX3 komt in de buurt vd oude A as, die op een 1.8 en een 2.0 liter motor zat. En die blijft prima trekken, ook hoger in de toeren.
Dat heeft weer te maken met de overgang van OHV naar OHC. De lichtere 'valvetrain' staat toe dat de flanken van de nokken steiler zijn. Daardoor is de effectieve duratie groter bij gelijke 'advertised duration'.
De A-as van de B20 vind ik overigens niet zo hoogtoerig; doortrekken boven de 4500 heeft niet zo veel zin.
Edit: Dennis, dat klopt. De lift heeft zeker invloed op het gedrag van de as, maar nauwelijks op het toerengebied waar de as goed werkt. Tenzij de lift zo laag is dat de motor wordt gesmoord bij hogere toerentallen.
keter schreef:Dat heeft weer te maken met de overgang van OHV naar OHC. De lichtere 'valvetrain' staat toe dat de flanken van de nokken steiler zijn. Daardoor is de effectieve duratie groter bij gelijke 'advertised duration'.
En wat als we een VX3 in een B21F (Amerikaanse GLT) slingeren?
Verhaal van À-as in B20 blok klinkt veelbelovend......
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.032 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.270 8 May 2024, 17:39
Laatste bericht: Devin de dude
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.284 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.783 17 August 2023, 10:02
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.933 1 January 2023, 20:22
  nokkenas pieter2 4 4.135 13 December 2020, 17:21
Laatste bericht: pieter2
  Nokkenas Quick-T 23 20.788 15 February 2020, 00:02
Laatste bericht: Mark244
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Nokkenas B20 slagletter "2" Volvo Eindhoven 1 3.361 23 February 2018, 18:35
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
