KM aandrijving op AW71L
Op de AW70 en 71 bakken kan volgens mij altijd het staartstuk van de BW55. Maar hoe zitditmet de AW71L???
Bumpy... Kan niemand hier bevestigen of de L versies van de AW03-71 bakken een staartstuk hebben wat geschikt is om het staartstuk van de BW55 te monteren?
Waar het minimaal van afhangt is de lagering van de uitgaande as, die gaat van bus naar kogellager, en dan is de telleraandrijving niet meer om te zetten.
Op zich dat het een Lockup is maakt in principe niet uit, de L vindt plaats in de koppelomvormer.
Zijn er tussen de L versies dan ook nog verschillen? Gaat het bij sommige wel en andere (latere) niet??
De standaard 70/71 modellen van de oudere 240-ers kunnen allemaal het BW55 staartstuk hebben maar van de L versie (met mogelijke verschillen onderling) heb ik nergens iets kunnen vinden.
Ik kan er geen leuke plaatjes of tabelletjes van vinden, alleen dit: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Tr...ft_Bushing
The 93 through '95 model AW71 gearbox has a ball bearing instead of the earlier bushing. You can tell by looking at the output flange where driveshaft attaches. The bushing style has no bell shaped slinger/protector for the seal; the bearing type has this type flange. The slinger/protector prevents you from seeing the seal. The standard flange on the bushing versions allows you to see seal on tailhousing. The bearing can't be used in place of the bushing as it requires a different output shaft in rear of trans; and it is costly. This style has an oil seal at the rear of the housing and an o-ring inside. Repair is simple: just pull the housing off and replace both the seal and the o-ring.
Dit heb ik onlangs uitgeschreven met foto's op m'n site, zie:
http://oudevolvo.nl/volvo/handige-inform...omaat.html
Mooie uitleg Lars. Dus de L bakken tot 92 zijn in de regel geschikt. Groet,
oudevolvo schreef:Dit heb ik onlangs uitgeschreven met foto's op m'n site, zie:
Net verhaal!
Heb nog een BW55 en een AW71 liggen, dus kan als ik wil lekker gaan hobby-en...
Is er nog specifiek gereedschap nodig bij die truc?
Dank!
Nee, anders dan een momentsleutel voor de flens niet.
Oh, ja en een olie opvang bak Wink
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.498 8 January 2023, 16:34
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.227 25 January 2020, 22:22
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.469 2 July 2018, 20:15
  Heftig vibreren bij aandrijving: benoem het kapotte onderdeel rene_ehv 12 14.261 16 June 2015, 14:34
Laatste bericht: rene_ehv
  Aandrijving automaatbak valt som tijdelijk weg Jed 2 4.730 23 August 2014, 17:50
  demontagetips en beste manier van opslaan automaatbak (AW71L) Stevves 4 11.940 6 June 2014, 13:07
  Type M47 met elektrische of mechanische teller aandrijving? Erikvolvolvo 22 28.836 24 March 2014, 18:53
  ombouwen Volvo 140 automaat van 3-bak naar aw71l barend vd scheur 7 10.642 19 December 2012, 21:13
Laatste bericht: peter145
  Welk relais voor AW71L automaat oudevolvo 6 6.312 2 February 2012, 14:43
Laatste bericht: Volvome
  Gewicht AW71L a.k.a. automaat transport van Deventer - Vlissingen oudevolvo 13 9.407 29 December 2011, 12:52
Laatste bericht: Boele
