brandstofmeter bedrading, waar?
mijn brandstof meter knalt bij contact direct naar VOL!
leuk, alleen de tank is volgens mij niet vol.
nadat de tank volgens de meter vol was, heb ik er nog 10 liter bij gegooid, en geen verschil.
Nu vraag ik me af, of en zo ja waar, er een stekker verbinding in de bekabeling zit.
Op de tank zie ik bruin (massa), rood (pomp) en grijs/wit (meter).
Volgens het schema gaat grijs/wit via een weerstand naar massa.
Nu begrijp ik, hoe meer weerstand hoe lager de meter staat.
Dat zou betekenen dat de grijs/witte draad ergens direct aan massa ligt.
Maar waar kan ik de draad van de tank loskoppelen?
Aernout
(p.s. ik post me wel helemaal suf hier de laatste tijd ???)
meter geeft niet helemaal goed aan wat er in zit, weet ik uit ervaring :Smile :Smile :Smile
tot de helft geloof ik het wel, maar daarna...... Tongue Tongue Tongue
beter rijden op je dagteller Wink Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ja ok, zit ook LPG in (wat nog aangesloten moet gaan worden ...)
Maar hij moet het op zijn minst een beetje doen!
stekkertje gevonden in de kofferbak.
als ik hem loshaal valt direct de meter naar 0.
dus als het al mis gaat, is het het laatste gedeelte.
ik ga eerst maar eens peilen met een peilstokje hoeveel er eigenlijk in zit .....
Om de weerstand in de vlotter te meten, moet je de stekker lostrekken en tussen de grijswitte uit de tank en de massa meten. Waarde 0-280 ohm.
Om stroomtoevoer te checken de grijze uit het andere stekkeruiteinde met een lampje aan de massa.
Er staat her en der wel wat over brandstofmeters:
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=2093.0
Even een oud topic omhoog halen. Ook bij ons doet de brandstofmeter het niet. Op de stekker in de kofferruimte meet ik wel 60 ohm. Maar, waar gaat deze grijs-witte draad naartoe? Naar voren natuurlijk, maar achterop de tellerset zit geen grijs-witte draad. Dus; hij verandert ergens van kleur denk ik. Wie kan me vertellen welke draad in de stekker voor de tellerset waarvan komt of waarvoor is?
Vlgs Haynes komt-ie grijs uit de tank en gaat grijs verder, tot aan de teller. Het meetbereik is 250 ohm, en hij begint ergens bij 36 dacht ik.
De luchtfilterklep staat trouwens op 'cold only' vanaf 30-35 graden, kwam ik ergens tegen.
Heeft iemand wellicht een elektrisch schema van de (aansluitingen van de) tellerset?
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.392 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 2.005 5 November 2022, 18:11
  Bedrading contact slot volvo 240 bj83 hoogeboom 4 4.508 8 March 2020, 17:57
Laatste bericht: hoogeboom
  Vocht, denk ik, maar waar? Frank&Frida 3 4.882 5 March 2018, 23:11
Laatste bericht: Frank&Frida
  Volvo RX-3VQ bedrading RJV 2 3.916 8 February 2018, 22:10
Laatste bericht: RJV
  lpg brandstofmeter bunne 46 69.102 5 January 2017, 21:34
  Achteruitrijlichten bedrading brun-c 1 3.088 10 April 2016, 19:07
Laatste bericht: boedr
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.692 12 February 2016, 13:44
  Kleuren bedrading stoelverwarming V50 Sven1960 0 4.787 20 August 2014, 18:12
Laatste bericht: Sven1960
