Verschil motoren en motormanagement
Beste,
Het staat ongetwijfeld al ergens te lezen, maar de zoekfunctie geeft op elke opdracht 'geen resultaten'.
Mijn vraag; Nederlandse 240's zijn in de laatste jaren ('92/'93) volgens mij voornamelijk geleverd met een B230F motor(of B200, maar het gaat me om de F). Hierin zit volgens mij een LH2.4 motor management. Klopt dit zover? Goed. Mijn vader heeft een 240 die ooit uit Duitsland is gekomen. Het is een '93er met een B230FD motor en volgens horen zeggen zit hier een LH3.1 motormanagement aan vast geknoopt. Klopt dit ook?
Nu is mijn vraag, wat is het verschil tussen de combi B230F & LH2.4 en de combi B230FD & LH3.1?
De reden van de vraag: ik wil uitzoeken of we er een LPG G3 installatie in kunnen krijgen, natuurlijk ook op kenteken. In principe kan dit niet, maar de 940 is óók met B230FD (en dus LH3.1?) geleverd, en die kunnen wel op G3!
Dat moet je dan via de importeur regelen. Heeft te maken met typegoedkeuringen etc.
De 940 is vooral met de B230FB geleverd, andere kop en nokkenas. De FD heeft PulsAir en verder niet zo veel meer als de B230F denk ik.
Ah, de distributieriem heeft ws. ronde tanden en gaat veel langer mee.
LH3.1 heeft een andere gasklepsensor, deze meet de gasklepstand over het hele bereik ipv alleen dicht en volgas. De ECU (eindigt op 572) en AMM (001) zal ook anders zijn dan denk ik. Het schijnt dat LH3.1 verder in de 850 gebruikt is.
Als LH3.1 gebruikt is in de 850, die ook vaak op G3 lopen, maak ik dan kans om de 240 op G3 te krijgen?
De eerste generatie 850 kan ook niet op g3. Dus ik geef je weinig kans helaas.
Ik zou eerst eens uit gaan zoeken of je een auto met een blok wat uit een G3 auto komt op G3 kan krijgen.
Vervolgens zou je kunnen kijken of je zo'n blok kunt inbouwen/verbouwen.
Het gaat ook om het bouwjaar vd auto, en Euro 3 norm, en de 94/12 EEC richtlijn, blablabla: http://www.autogasinfo.nl/over-autogas-l...eling.html
Overzichtje van G2 en G3 Volvo types: http://www.autogasinfo.nl/volvo-g3-lpg-i...aties.html
Ik heb zojuist bij de auto gekeken. Het Jettronic kastje heeft bosch nummer 0280000946, dat komt volgens de Bosch catalogus overeen met LH2.4.4
De luchtmassameter heeft nummer 02800212016.
Is er ergens een lijst van de verschillende LH... systemen?
Hèhè, deze heb ik vorige maand nog ergens gepost maar ik kon hem niet zo snel meer terugvinden: http://www.nuceng.ca/bill/volvo/database/ecu.htm
Bedankt. Kun je ook aangeven wat het verschil is tussen een 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 en 2.4.4?
Op de website van Vogels Auotgas systemen zie ik de volgende tabel: http://www.vogelsautogas.nl/lpg_sets/default.asp?id=69
Daar staat onder 940, een 8v 2.3 85kW, dat er G2 en G3 voor beschikbaar is. Bij jaartal staat 1990-1995 en er staat ook Bosch LH2.4 (B230F>>>).
Aan die informatie te zien zou het om hetzelfde blok gaan als in een 240. Dat biedt perspectief, echter is het de vraag of de informatie op die website wel exact klopt.
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.781 11 September 2021, 21:26
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.775 16 April 2020, 22:11
  Verschil B23E of B23F 240 GLT lenlux 4 6.536 31 October 2016, 21:14
  Verschil in dimensie tussen een B18 en B20 Gert Jan B 10 10.019 19 June 2016, 17:09
Laatste bericht: Jerry
  Wat is het verschil tussen B200 en B230? riesies740 9 9.275 27 June 2012, 19:49
Laatste bericht: riesies740
  Verschil 530 t.o.v. 160 kop Drk 8 6.493 1 May 2012, 11:17
Laatste bericht: Volvo240245
  Lpi ervaringen in C70 turbo-motoren Heja Viking 18 17.445 31 January 2012, 21:45
Laatste bericht: Heja Viking
  Wat is het verschil tussen een vacuüm- en elektrische lpg verdamper Jeroen V 14 19.995 18 December 2011, 18:02
Laatste bericht: aernout
  B21a versus B200a flink verschil in vermogen geertkroon 4 4.382 12 September 2011, 12:45
  CNG systeem voor B200-motoren jerom 3 3.611 1 December 2010, 10:05
Laatste bericht: jerom
