M410 & J type OD lekkage achterstekeerring
Ik heb nu drie bakken gezien die alle drie olie lekken uit de achterste keerring bij de flens.
Lijkt wel of dat een zwakke plek is, herkent iemand dat ?
Ben op zoek naar goede documentatie of Green Manual van deze bak, weet iemand waar dat te vinden is.
Zit er een rubber keerring die je kunt vervangen ? Durf de flens er niet af te halen als ik nog geen vervangende keerring heb.
Ed van der Zee'98 C70 T5 '98 S90, '96 965 Oxford, '71 164 M410 OD, '71 144-S M41 OD, '71 P1800 E BW35 '71 144-GT M41 OD, '69 Amazon M41OD
Voor de manual kun je even kijken op http://www.k-jet.org.
misschien teveel onbalans vanuit de cardanas
versleten achterste lager in de bak
als gevelg daarvan kan de rubber keerring gegaan zijn.
Suc6
Ken het probleem .
Mijn keerring lekte ook (M41/Jtype) .
Passing was zelfs zo ruim dat de keerring af en toe meedraaide met de as.
Flens losgenomen, keerring eruit ,en er weer in met vloeibare pakking.
Daarna over de hele omtrek wat centerpuntjes geslagen om de rand wat om te zetten zodat de keerring gefixeerd werd.
Probleem was toen weg...
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.862 5 February 2023, 15:06
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.718 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  Lekkage waar schakelstang de bak in gaat M47 240 henri84 7 7.302 5 September 2017, 08:52
Laatste bericht: henri84
  Lekkage van M46 volvoman0_0 3 4.946 7 September 2016, 15:09
Laatste bericht: volvoman0_0
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 8.358 1 August 2016, 21:16
  Lekkage differentieel? 244GL1978 4 7.325 25 October 2015, 19:01
Laatste bericht: 244GL1978
  Uitwisselen nieuw type vliegwiel > oud type vliegwiel oudevolvo 7 8.380 14 October 2015, 21:46
Laatste bericht: oudevolvo
  Koppelingsplaat M400/M410. polestar-volvo 7 8.580 10 July 2015, 23:05
  Type M47 met elektrische of mechanische teller aandrijving? Erikvolvolvo 22 28.833 24 March 2014, 18:53
  Identificatie M90 en welk type is goed? skidje 2 4.911 18 January 2013, 08:42
