http://www.ipdusa.com/products/5823/9658...cation-kit
Zo'n Y dingetje.
Gevonden, samen met plastic wielkuipbeschermers. Wel een prettig idee voor de winter en de modderwegen die we tegen komen bij het uitzetten van rallies. Maakt schoonmaken een stuk makkelijker.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
LOLO, ik weet nu waarom het wat frisjes bleef in de 245. Er zat geen thermostaat in. Oepsie.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Thermostaat geplaatst maar nu loopt de temperatuur snel naar het rood. Straks nog maar eens ontluchten.
Is er eigenlijk een verschil in temp sensor van een B21 en een B230? Geeft die misschien een ander signaal?
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Ik denk het niet. Sensor 460191 (5/8") wordt van de 140 tot aan de 740 gebruikt.
Hmmm. Thermostaat opnieuw gemonteerd om zeker te weten dat het gaatje boven zit. Kachel wordt warm, bovenste slang naar radiator wordt warm, temp gaat naar het rood. Wat gebeurd er?
Dadelijk 3de poging. Als dat geen soelaas biedt dan maar even proberen zonder thermostaat.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Thermostaat van 92 graden? Vond ik een beetje te hoog oplopen voor het gemak.
88 graden als ik het goed heb. De meter zit echt tegen het rood aan. De motor voelt niet extreem heet dus ik verdenk langzaam de meter of bekabeling.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Bij Pepijn lees ik een heel verhaal over de spanningsregelaar achterop de temp meter. http://volvolvo.nl/showthread.php/6533-E...emperatuur
De tellers krijg ik niet uit het dashboard (ik heb gister grondig in mijn duim gesneden en dat helpt niet). Dus met een draad vastgetaped aan een sate prikker kon ik toch de spanning meten. Zoals Pepijn omschreef heb ik ook op twee poten 12,4V. De middelste moet dus 10V zijn. Mijn probleem lijkt dus opgelost.
Terwijl ik dit type, bedenk ik me plots dat de km teller nog los zit Smile
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
De olielekkage lijkt nu ook onder controle. Het Y stuk is geplaatst zodat een afzuiging is van de carter naar de carburator.
Wat direct opvalt is dat de druk bijna weg is als ik de olievuldop losdraai.
Het is nu nog even wachten op de voltstabiliator om de temp meter normale waarden te laten aangeven. In de zomer dacht ik nog dat de auto warm liep bij hogere snelheden. Dat zal nu ook wel meevallen.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.667 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 732 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.114 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.902 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 2.006 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.111 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 24.924 3 April 2024, 19:41
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.791 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.904 26 February 2024, 13:40
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.274 8 October 2022, 17:03
