Dreunend geluid bij optrekken 2e 3e 4e versnelling? 244dl
Mijn oude volvo 244dl '75 met een b21a maakt een dreunend geluid als je optrekt in een laag toerental in de hogere toeren wordt het minder erg. Iedere keer als ik overschakel en je begind op te trekken komt het dreunend geluid terug. Je voelt de auto ook schokken. Op het moment dat je het gas loslaat is het weg.
De motor loop stationair gewoon op 4 cilinders en als je een lel gas geeft, onbelast in de vrij lijkt er ook niets aan de hand?
Herkend iemand dit? Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Het maakt overigens niet uit of ik op gas of benzine rijd. Het gedreun blijft.
Ik heb het idee dat er iets met de aandrijflijn is.... ik heb er nog niet naar gekeken.
Ik heb kort geleden de contactpunten vervangen, bougies vervangen, kleppen gesteld, olie vervangen. Kan het iets met de afstelling van deontsteking zijn?
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties..
Zou kunnen dat het ophangrubber van de as kapot is.
halverwege de as:
[Afbeelding: 90155100-complete-aandrijfas-volvo-240d-86-89.jpg]
[Afbeelding: pb223946.jpg]
Ja, rubber kan een hoop gedreun veroorzaken kan ik je vertellen. Leek wel een nieuwe auto toen ik em vervangen had. Helft minder geluid op de snelweg.
Dat langzame dreunen doet mij ook denken aan speling op de kruiskoppelingen. Zie de foto van frox, aan de uiteinden en in het midden, 3 totaal. Je kan deze testen door de as weerkanten van een koppeling beet te pakken en een uitwringende beweging te maken.
Elke speling is ontoelaatbaar.
Uit je beschrijving zou ik zeggen kapot motorophangrubber of rubberblok waar de versnellingsbak op staat. De cardanas en dergelijke lijkt me minder waarschijnlijk omdat gedreun niet afhankelijk is van de rijsnelheid.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Heb je oplossing intussen gevonden? Doet ie het ook als ie extra moet trekken b.v. bij inhalen bij 120 km/u of met een aanhanger rijden?
Ik heb dat n.l. wel. Ik ben er nog steeds niet uit wat het is. Het irriteerd mateloos.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 541 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 3.922 10 June 2023, 15:51
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 3.509 16 August 2022, 13:00
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.515 30 March 2020, 10:38
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.479 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 12.237 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.369 13 June 2017, 22:07
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 5.824 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  Eerste versnelling schiet eruit Hanatarash 8 9.115 12 August 2016, 22:27
Laatste bericht: Hanatarash
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.470 7 August 2016, 21:35
Laatste bericht: BramvanBlokland
