Rempedaal 240 diep intrappen, goed remvermogen
Sinds de aanrijding heb ik een vreemd probleem met de 240. Door de klap was het potje remvloeistof losgeraakt. Het systeem is ontlucht, zit verder geen lucht meer in.
Het rempedaal moet nu diep ingetrapt worden (ongeveer helft van de normale stand), maar het remvermogen is nog wel goed!
Het pedaal hoeft dus alleen maar dieper ingetrapt te worden. Dit is echter wel 'eng' als je ermee rijdt, zeker in het begin wanneer je gewend bent aan een hoog zittend rempedaal.
Wat kan dit zijn? Iemand een idee?
Vincent244
Volvo 244L, 06-1975 B20A, M40 (4-bak), Benzine, 105.900km (Geschorst, Project!)
Volvo 244GL, 08-1980 B21A, M46 (4-bak+OD), LPG, 86.000km (Geschorst)
Volvo 855GLT USA, 08-1995, 2.5 20V, M56 (5-bak), LPG G3, 110.000mls/175.000km (Dagelijkse auto)
Lijkt toch op lucht... Zal niet veel zijn, maar als de remmen warm worden zet het uit en word de bel groter. Dus zal je nog dieper moeten trappen. Totdat...
Volvo 142 B23 schreef:Lijkt toch op lucht... Zal niet veel zijn, maar als de remmen warm worden zet het uit en word de bel groter. Dus zal je nog dieper moeten trappen. Totdat...
Totdat... ik niet meer kan remmen? :O
Het pedaal is wel hard. Is dat ook niet sponzig als er lucht in het systeem zit?
Vincent244
Ja zou sponzig moeten zijn dan... Is het geen 'mind****'? Ofwel je verdenkt nu van alles wat eigenlijk wel meevalt. Zoals je soms piepjes en kraakjes gaat horen die er altijd al waren wanneer je distributieriem eigenlijk al vervangen had moeten worden bijvoorbeeld.
pedaal komt wel snel terug?
Volvo 142 B23 schreef:Ja zou sponzig moeten zijn dan... Is het geen 'mind****'? Ofwel je verdenkt nu van alles wat eigenlijk wel meevalt. Zoals je soms piepjes en kraakjes gaat horen die er altijd al waren wanneer je distributieriem eigenlijk al vervangen had moeten worden bijvoorbeeld.
Ik weet 100% zeker dat het eerst niet zo was, schrok me rot toen ik er voor het eerst instapte weer na schadeherstel.
@ Carlo,
Ja, het rempedaal komt wel snel terug op de goede stand (hoog).
Vincent244
trap eens goed in en laat iemand onder de motorkap kijken wat er gebeurd..! wellicht is een bevestigingbout van de bekrachtiger gebroken..
Jambon schreef:trap eens goed in en laat iemand onder de motorkap kijken wat er gebeurd..! wellicht is een bevestigingbout van de bekrachtiger gebroken..
Dat is een goeie Jambon. Als het rempotje eraf vliegt zal het geen kleine aanrijding zijn geweest? Voor? Achter? Opzij? Wat is er allemaal vervangen aan de auto na de aanrijding?
Dat is idd een goeie tip! De auto staat nu nog even bij iemand die de ruit vervangt maar zal morgen meteen even kijken!
Het was idd een harde aanrijding (LV haaks op deur / scherm / wiel).
Veerpoot moest vervangen worden, onder de motorkap was de leiding van de LPG verdamper naar de carburateur gebroken, plastic luchtslang van luchtfilter naar carb + carterontluchting gebroken, beide motorrubbers (1 week oud) losgebarsten, en natuurlijk de plaatwerkdelen, wiel en ruit die vervangen moesten worden.
Dus een en ander heeft ook wel een behoorlijke klap gehad onder de motorkap. Gezien de verschillende schades aldaar klinkt de mogelijkheid van een gebroken bevestigingsbout bij de bekrachtiger heel aannemelijk Wink
Ik houd jullie op de hoogte!
Vincent244
Als de veerpoot is vervangen kun je ook naar die klauw gaan kijken. Nieuwe remslang gebruikt?
  Laag rempedaal 240 MacVolvo 7 2.049 26 January 2025, 18:12
Laatste bericht: MacVolvo
  Laag rempedaal 940 1997 rosskuipers 3 5.948 10 April 2018, 11:20
  Intrappen rempedaal sissend/gierend/hees geluid lenlux 7 11.596 19 October 2015, 22:27
Laatste bericht: ZOAB
  Klik in rempedaal. KennOne 2 5.542 16 October 2015, 16:34
  Raar gedrag rempedaal, soms moet je door een soort weerstand trappen Jeroen V 4 6.411 23 May 2011, 11:26
Laatste bericht: Jeroen V
  Zacht rempedaal....Hoofdremcilinder stuk? JDDV 13 21.362 9 May 2011, 23:01
Laatste bericht: mironiko
  Rrraaarrr: rempedaal wordt harder bij herhaaldelijk remmen (pompen). joahim132 10 13.852 4 May 2011, 10:03
Laatste bericht: JDDV
  Zakkend rempedaal JDDV 2 4.007 18 November 2010, 16:38
  Ontluchten: rempedaal wordt niet hard daanheijn 21 21.408 5 January 2008, 11:59
Laatste bericht: daanheijn
