Koelvloeistof verversen
#21
Inderdaad een ritje maken zonder thermostaat. Wel een ritje waarbij je echt rijd, dus niet van stoplicht naar stoplicht. Word de motor dan warm, dan is er een ander probleem.
Pff.... hij blijft maar lekken zonder thermostaat. Zal het nog eens proberen met de rubber ring van de nieuwe.
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
thermostaat werkt in het pannetje..
Ik zou ook zeggen je waterpomp.
Ah ja da's waar, zonder thermostaat werkt de pakking ook niet erg goed. Maar als-ie werkt, kan je hem natuurlijk weer terugstoppen.
Je hebt gezien dat een rond schijfje naar beneden gaat als de thermostaat opent, dat schijfje sluit de guldengrootte opening in de cilinderkop af en verandert zo de circulatie.
Je bovenste radiatorslang zal gewoon heet worden. Vrij snel daarna zal de onderste ook warmer worden, zo niet zal het toch de waterpomp worden. Dit kan je ook stationair goed testen, scheelt weer rondjes rijden.
Staat er normale spanning op de V snaar, draait de fan?
Zal de boel weer ff vol gooien en thermostaat er in.
Volgens mij blijft de onderste slang bij mij koud...
Ik ga het eens checken! De kids zitten weer op school :-)
De fan draait, V snaar kan ik ongeveer een cm in drukken.
Na 10 min draaien loopt de temp meter in het rood. Bovenste slang heet.
onderste niet. Hooguit een beetje warmte wat van de pomp af komt.
Waar de slang de radiator op gaat blijft 'ie koud.
Dan maar een nieuwe pomp gaan halen.....
Het is wel zo dat een tijd geleden een boel herrie vandaan kwam.
Het bleek de dynamo te zijn waar de lagers kapot van waren..
Daar zit nu een dikkere nagenoeg nieuwe op. Miss heeft de pomp toen toch een opdonder gehad?
Mmm... Als de pomp nu geen lawaai maakt dan zal dat niet door de dynamo komen. Ik ken wel verhalen van koelproblemen waar bij inspectie het binnenwerk van de pomp volledig opgelost was in de loop der jaren. Dus het zou best de pomp kunnen zijn, dit word bevestigd door het feit dat de onderste slang niet heet word. Verder zou er nog een verstopping van je koelwatersysteem kunnen zijn. Maar pompje is vrij eenvoudig te demonteren en niet al te duur, dus zou die eerst eens bekijken.
Een volvo liefhebber zij dat de pomp dan moet lekken....
Maar het uit meerdere (ook van volvo 142 B23 hierboven) verhalen op dit geweldige forum kan ik toch opmaken dat dit niet altijd zo hoeft te zijn...
Ik heb nog een temp sensor liggen, miss dat ik die eerst nog even "probeer" te vervangen. Maar dit zal het niet zijn.
Hopelijk straks nog ff een waterpomp bij Carlo halen en dan vanavond of wo vervangen
een pomp lekt dan inwendig en de weerstand van het systeem wint het dan van de capaciteit die nog overblijft..
  B200 motor: aftapkraantje koelvloeistof? IVARIO 0 620 24 March 2025, 20:51
  Welk type koelvloeistof voor B230f? Kogelman 6 8.378 24 July 2020, 22:49
  koelvloeistof ipv ruitenreiniger wakka 7 8.192 2 March 2012, 15:29
Laatste bericht: wakka
  Olie verversen... een fabeltje? michiel 9 13.339 21 April 2008, 00:23
Laatste bericht: TheSaint77
  Hoe vaak olie verversen Erik265 16 18.848 27 July 2006, 19:15
Laatste bericht: Robbert242DL
