[B20] kop vlakken (hoeveel?)
Hoi,
Mijn 144 had wat koppijn, koppakking heeft het begeven. Doordat ik op gas rij stopte de motor vanwege een bevroren verdamper. Aangezien de kop een jaar of 7 ook al eens gevlakt is doe ik dat liever niet nog een keer. Weet iemand toevallig de toleranties van hoe krom een kop mag zijn voordat je hem moet vlakken?
Groet,
Mathieu.
In de B18 en B20 boeken heb ik geen toleranties voor kromme koppen of wat dan ook over kop vlakken kunnen vinden. Ik denk niet dat Volvo op het idee gekomen is dat ze ooit krom kunnen worden of anderszins slijten door normaal gebruik (wat ik me ook nauwelijks voor kan stellen).
Aangezien het nogal massief gietijzer is, ga je het niet vlaktrekken met de kopbouten. Dan lijkt me 0,1 mm kromming al heel veel, misschien kan de B20A pakking dat nog net opvangen.
B17/19/21/23 literatuur spreekt over onderstaande waardes:
Misschien heb je er wat aan?
[Afbeelding: cylhead_zpsc0913059.jpg]
Ik zou gaan voor een hogere compressie ivm nieuwere betere benzine met hoger octaan getal dan vroeger
en je rijd op lpg wat een nog hoger octaan getal heeft.
Krijg je wat meer koppel en een wat zuinigere motor ook.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Jerry schreef:Ik zou gaan voor een hogere compressie ivm nieuwere betere benzine met hoger octaan getal dan vroegeren je rijd op lpg wat een nog hoger octaan getal heeft.Krijg je wat meer koppel en een wat zuinigere motor ook.
nieuwere benzine met hoger octaan..?? het is toch je reinste bagger wat nu als 98 verkocht wordt..?! Ik ben bij dat ik momenteel wat cans 102 uit Dld kan meebrengen.., en da's goed te merken..! Zodra die voorraad op is gaan we weer vrolijk pingelen..
Idd! Vlakken naar 85,5mm. Kost je 50€
Verschillende meningen dus :wink:.
Lpg heeft een octaan getal van 108 a 110 en de benzine uit de tijd van de ontwikkeling van de b20 had geloof ik een octaan getal van rond de 90.
De huidige benzine zit op 95 en je zou dus minder last van pingelen moeten hebben lijkt mij.
De verschillende nokkenassen kunnen nog van invloed zijn op de compressie, meer vulling in je cilinders betekend ook hogere compressie.
Iemand ervaring?:confused:
Leuke discussie dit Rolleyes
Niet dat het iets met de vraag te maken heeft. In het sleutelhandboek staat 100 (ROT, "Research Method", zal tegenwoordig RON heten) voor de B20B en 97 voor de B20A. Dus dan zal dat ook wel te koop zijn geweest vroeger.
Ik heb er even op gegoogeld en sins de lood uit de benzine ging rond 1970 is het octaan gehalte lager geworden dus dan
kan het wel kloppen (of pingelen) Cool.
...vwroegagh pingelde de boel alleen als de ontsteking aan de beurt was, was er alleen maar normaal en super aan de pomp, en had je een grijze uitlaat met een beetje bruin als je van de snelweg af kwam.. En toen gingen we loodvrij.. De huidige brandstof koelt nu eenmaal minder..
ik heb iets hogere compressie en als ik "lokaal" tank loopt ie het best op gelood van de Belgische grens..
  Hoeveel klepsteelrubbers b230fk met 530 kop Skars 2 3.974 27 June 2018, 20:03
Laatste bericht: Skars
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.057 8 March 2016, 15:11
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel benzine nog? Kaatje van Boven 2 3.251 2 September 2015, 19:25
Laatste bericht: Kaatje van Boven
  Motorolie: hoeveel (B21) met filter wakka 4 4.820 19 September 2011, 19:00
Laatste bericht: wakka
  timing b18a, hoeveel graden op LPG en hoe te zien Jeroen V 9 5.685 13 May 2011, 14:46
Laatste bericht: Jeroen V
  aluminiumkop vlakken? paul54 2 2.763 11 October 2009, 13:56
Laatste bericht: Ticcie
  Zo vlakken echte mannen hun cilinderkop Jelmar 9 6.652 14 March 2009, 01:06
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  HOEVEEL BAR MOET JE METER AANGEVEN? cooper 5 6.808 2 February 2008, 03:16
Laatste bericht: Nederzweed
  hoeveel pk/kw heeft een b21 turbo blok? killercroc 87 65.912 4 August 2006, 21:11
Laatste bericht: kaasie
