stuur slingert bij hard remmen op lage snelheid [245]
Onlangs weer eens in de blauwe 245 gereden.
Als ik bij lage snelheid flink afrem, voel en zie je het stuur slingeren. alsof er een enorme slag in het wiel zit.
Rem ik niet, lijkt alles ok. Rempedaal voelt goed en trilt niet.
Auto trilt rond de 100km per uur en ook de aandrijflijn gromt bij bepaalde snelheden.
Kan het slingeren van het stuur bij het remmen veroorzaakt worden door kromme remschijven of moet ik eerder denken aan een slecht wiellager, stuurkogel of ophanging.
Ik zal direct de voorwiellagers, fusee, draagarmbussen en stuurkogels/stuurhuis controleren op speling. En controleren of de wielbouten wel aangedraaid zijn.
schijven op slingeren controleren..
Ik zeg ook; schijven.
Wat ook kan, maar minder aannemelijk, is dat er een "glad gedeelte" op de schijf is waardoor elke omwenteling van de schijf er een stukje is waar minder remwerking is. Een verschil van remwerking links en rechts kan denk ik ook deze symptomen veroorzaken.
Ik heb wel eens op een eigen schijf een soort afdruk van een remblok gezien, en die schijf deed dit dus .....
Maar als het de schijven zijn dan voel je dat ook in het rempedaal. Weet je zeker dat je het niet op het pedaal voelt? Klinkt wel echt als schijven inderdaad.
Dat hoeft niet volgens mij!
Als de druk op de blokken overal (rondom de schijf) gelijk is, maar de frictie niet tussen blok en schijf niet .......
wiel er af, eoa steuntje, potloodpuntje of beter een stift tegen de schijf of soortgelijke en een lampje, is geen micrometer maar als er al draaiende iets van verschil zichtbaar is zit er een slinger in en blijf je het hoe dan ook merken. Naar mate de schijf slijt wordt die oneffenheid erger. Een klauw die enigzins teveel restdruk overhoudt en de dan toch al warmere schijf op steeds dezelfde plek vasthoud veroorzaakt vanzelf een verdikking, het materiaal kan zelfs plaatselijk inhoudelijk veranderen, maar da's wel heel extreem. Net nog elders geroepen, in combinatie met dit fenomeen zijn de verouderde remslangen ook debet aan dit verhaal (kan..)
Het was waarschijnlijk de onderste fuseekogel rechts.
Die had nu duidelijk speling, maar een half jaar geleden was dat niet waarneembaar.
Tevens de schijven vervangen. De oude hadden beiden 0,04mm slag, maar ook de splinternieuwe hebben een lichte slag.
Ik denk dat de schijven niet gehoeven hadden....
MartjeB schreef:Tevens de schijven vervangen. De oude hadden beiden 0,04mm slag, maar ook de splinternieuwe hebben een lichte slag.
lijkt mij verwaarloosbaar...
Officieel mogen ze 0.1mm slag hebben dus het had niet gehoeven.
Binnenkort mijn schijven maar vervangen want die hadden wel 1,5mm en dat merk je dat trilt dus bij remmen.
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.859 27 August 2020, 16:40
Laatste bericht: Nicolaas H
  Remmen verbeteren. Madman 1 4.182 21 December 2017, 18:46
  remmen updaten?? Patras 8 13.253 7 June 2017, 22:44
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 7.989 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 6.731 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.279 26 June 2014, 22:20
  Remmen maken lawaai na 2 weken stil te hebben gestaan...?! joopvandenbergh1 3 5.261 19 March 2012, 17:38
Laatste bericht: joopvandenbergh1
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 14.999 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  Trillen / bonken bij remmen - niet in het stuur edhn 16 19.832 26 June 2011, 14:14
Laatste bericht: edhn
  Rrraaarrr: rempedaal wordt harder bij herhaaldelijk remmen (pompen). joahim132 10 14.160 4 May 2011, 10:03
Laatste bericht: JDDV
