B230A nokkenas vervangen door een K nokkenas. Kan dat?
Beste,
Ik vroeg mij af of je van een B230A (carburatie) de A-nokkenas zo kan vervangen door een K-nokkenas (uit een 242GT).
De nokkenas moet er toch uit, dus ik dacht meteen de K erin te doen. Zal dit een positief verschil maken, of is het juist
af te raden?
Alvast bedankt!
Gr Maarten
Dat kan, maar wat wil je er mee bereiken? Je powerband komt een heeel stuk hoger te liggen, dus je zult echt veel meer toeren moeten maken voordat de motor eens aan de gang gaat. Het is maar net wat je doel is.
Waarom moet de A-nokkenas eruit?
Hoi,
Dat was dus eigenlijk m'n vraag.... Of het uberhaupt zin heeft. Maar inderdaad komt het maximaal koppel hoger te liggen. Maar ik dacht ook dat de kleppen langer en verder open gaan, dus meer vermogen. Maar ja, de carb is natuurlijk ook een beperkende factor.
Al met al, niet doen dus?!
Ik moet de nokkenas eraf halen omdat hij piept. Dus even inspecteren of ie niet ingevreten is ondertussen. Misschien een verstopt olie kanaal of lagerblok niet op t juiste moment vastgedraaid. Hoop niet dat ik de kop hoef te vervangen...
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 545 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 916 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.033 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.270 8 May 2024, 17:39
Laatste bericht: Devin de dude
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.338 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.783 17 August 2023, 10:02
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.269 17 August 2022, 20:36
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.727 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
