Topics: 73
De binnenverlichting werkt niet meer naar behoren. De bolletjes zijn nog okÃ.
Ga ik mijn zoektocht het best beginnen bij de deurschakelaars ?
245 1993
Topics: 86
En bij zekering 8.
Spanning loopt via het plafondlampje en -schakelaar naar de deurschakelaars, die elk het circuit kunnen aarden. T/m de deurschakelaar staat er dus 12V op die draadjes.
En de schakelaar aan de plafondlamp zelf kan het circuit natuurlijk ook aarden.
EÃn van die dingen vóór de deurschakelaars maakt slecht contact denk ik. Er hoeft nl. maar ÃÃn vd 4 deurschakelaars te werken om het systeem aan de gang te houden.
Topics: 46
Werkt het helemaal niet of niet op alle deuren?
Bij mij zijn 3 van de 4 duerschakelaars defect. Moet ik nog steeds een keer vervangen.
Schakelaar is heel simpel te testen: er uit halen en het draadje aan het chassis leggen. werkt de lamp=schakelaar defect.
Ik heb zo'n schakelaar een keer uit elkaar gehaald en het was een groene brei van binnen. Zelfs kontakt spray helpt niet meer.
Gelukkig zijn die schakelaartjes niet zo duur.
Maar zoals in het vorige antwoord: begin met het controleren van de zekering.
Topics: 73
Dank jullie wel voor de tips. Ik ga er mee aan de slag. De uitkomst laat ik nog even weten hier.
245 1993
Topics: 73
vanmiddag de schakelaars in de hand gehad. de enigen die nog werkten waren beide schakelaars aan de rechterkant van de wagen.
heb de schakelaars aan de linkerzijde gedemonteerd, uit elkaar gehad en schoongemaakt. contacten opgeschuurd/contactspray, opengemaakt, en weer
terug gemonteerd. helaas zonder resultaat. nu werkt er nog maar een, want na demontage is er schijnbaar nog eentje overleden ...na de andere ook dezelfde behandeling gegeven te hebben uiteindelijk
de ene die nog werkte geruild met een "defecte" aan mijn kant
wat kan er nou eigenlijk stuk aan zo'n schakelaar vroeg ik me af. zoveel is het niet. lamp ging trouwens aan toen ik direkt massa maakte Kwekkel.
Marc, wat bedoel je met : Er hoeft nl. maar Ã
Ã
De plafondlamp zelf heb ik nog niet in handen gehad trouwens.
245 1993
Topics: 38
Nieuwe schakelaars kosten 3 euro bij Nordicar:
Klik Kun je niet zo lang voor schuren vijlen spuiten etc.
Wat Marc bedoelde is dat als de verlichting via 1 deur werkt je de lamp etc kan uitsluiten en het dus aan de schakelaars die het niet doen + de draden die daarheen lopen moet liggen.
Topics: 73
Dank je wel. Gaan we dat doen.
groetjes
jos
245 1993
Topics: 28
Ik heb vanavond mijn binnenverlichting gerepareerd.
Ben de auto aan het opbouwen en was nu toe aan deze klus.
De binnenverlichting kent 3 standen:
1. Uit (schakelaar in middenstand)
2. Aan (schakelaar naar voren of naar achteren) met deuren dicht:
Bij mij gaf dit vreemde storing. Kontakten schoongemaakt en binnenlicht weer in elkaar gezet.
Kijk even of de schroefjes erin zitten, met name die massa maakt tegen de carrosserie.
Zo doet de lamp het in ieder geval als je hem zelf aanzet. Stroomvoorziening (plus) is dan in iedere geval
goed.
3. Aan (schakelaar naar voren of naar achteren) met deuren open: Zet de schakelaar in de andere stand
waarbij de lamp op de deurschakelaars moet reageren.Open vervolgens elk portier afzonderlijk. Gaat de
lamp niet branden, kijk dan de desbetreffende deurschakelaar na.
Ik ga er van uit dat je zekering en lampje nog heel is voordat je aan deze klus begint ;D
