Nieuwe koelslangen
Komende zomer ga ik met mijn 345 (B19A) uit 1981 naar Zuid-Frankrijk. Preventief wil ik de koelslangen vervangen, want die zijn natuurlijk 30 jaar oud (en 122.000 km).
Het lijkt me dat als ik naar de dealer ga, die alleen nog maar oude voorraad heeft (als 'ie ze überhaupt al heeft) en dan ben ik netto weinig vooruitgegaan.
Zijn er alternatieven voor koelslangen, zodat ik ook echt nieuwe heb?
Als de dealer ze heeft, zijn ze geen dertig jaar oud, misschien 15. Onderdelen zijn nog een hele poos nageleverd. 15 jaar binnen liggen is ook een stuk makkelijker dan schudden in een hete motorruimte.
Anders ga je op de sloop eens rondneuzen naar ongeveer dezelfde slangen. In mijn 144 heb ik een stuk van een 740 slang als bovenste.
Bij Volvo Nederland is niets meer leverbaar.
Zijn er hier leden die in GB, België, Duitsland, Zweden etc. wonen en het daar bij de dealer eens willen vragen?
Het gaat om koelslangen voor een 345 GLS van april 1981 (modeljaar 1981) met B19A-motor (en die heeft niet dezelfde slangen als de 240-modellen met B19!). De nummers zijn als volgt:
- 942700-6 (of 3294977)
- 3294295-5
- 3293561-1
- 3293560-3, later gewijzigd naar 3209164
Alvast heel hartelijk dank, in de tussentijd ga ik vast de mogelijkheden voor reproductie onderzoeken.
Dank!
Ik heb inmiddels ook al een ander adres gevonden, mocht dat niets worden ga ik die kerel van Turbobricks eens mailen.
Heeft iemand voor mij een foto van zijn/haar Volvo met B19A-motor? Misschien dat ik ook iets kan met slangen van een 240/242/244/245.
welke details wil je zien op de foto, ik heb een B19A
edit, alvast 2 pics
[Afbeelding: upper.jpg]
[Afbeelding: lower.jpg]
Tenzij de diameter verschilt: Ik heb dezelfde slangen op m'n B230K. Zit hier überhaupt verschil in?
`88 245, B230K, M47
Doe dan meteen een leuk kleurtje
Volvo 240 silicone radiatorslangen radiator hoses 1979-1993
[Afbeelding: HosHRyjE1MvF3B5SSjfFfw==.jpg]
Bedankt voor het plaatsen van die foto's!
Zo ziet het er bij mij uit:
[Afbeelding: IMG_4642.jpg]
[Afbeelding: IMG_4643.jpg]
[Afbeelding: IMG_4644.jpg]
[img width=450 height=600]http://i29.photobucket.com/albums/c255/Volvofiel/IMG_4645.jpg[/img]
Het lijkt erop dat ik van de bovenste 240-radiateurslang een stuk kan afknippen (laatste bochtje bij thermostaathuis) waardoor die past.
De onderste is echter een ander verhaal. Bij mijn auto zit die gebogen over de dynamo richting distributiezijde, bij de 240 gebogen over de dynamo richting passagierszijde.
Zien technisch onderlegde figuren mogelijkheden om die onderste slang ook pas te maken op een of andere manier?
Rob schreef:Doe dan meteen een leuk kleurtje
Deze maakt blijkbaar ook custom-slangen. Kan interessant zijn, als je niets passends vindt!
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.531 15 April 2022, 13:30
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.896 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Ervaringen met nieuwe AAV? Madman 10 13.870 23 September 2017, 18:54
  Nieuwe in-tank brandstofpomp Schipper 3 3.767 23 September 2013, 11:46
  Kan het oude type kopbouten vervangen worden door het nieuwe? shineslikesun 8 10.412 17 August 2013, 14:32
Laatste bericht: ZOAB
  nieuwe vdo metertjes voor de ama skidje 4 6.718 18 July 2012, 13:32
Laatste bericht: oudevolvo
  Heeft iemand een tip om de injectiegaten dicht te maken van mijn nieuwe cilinderkop? geertkroon 2 3.435 13 June 2012, 11:14
  B18a wil niet op LPG, nieuwe verdamper maar geen succes Jeroen V 14 12.856 28 December 2011, 22:17
Laatste bericht: jos245
  distributietandwiel nok niet aanwezig op nieuwe nokkenas (b18a) Jeroen V 6 4.882 4 August 2011, 07:45
Laatste bericht: Jeroen V
  nieuwe nokkenas niet rond ??? aernout 11 8.155 6 April 2011, 18:44
Laatste bericht: aernout
