Differentieel
Wie kan me vertellen welke olie er in de cardan moet? iets van Sae 90 hoorde ik ergens. kan dat kloppen?
klopt, ik heb dat ook ooit geroken bij een 244 Turbo. Dat ding maakte veel herrie. Later dus ook in de soep gelopen. Kwam omdat de eerste eigenaar flinke trailers met appels en peren ermee trok door velden en weien. (fruitboer!)
Ik heb er toen tijdelijk ATF olie ingemikt. Maar later is er een ander diff onder gegaan. Geen idee wat men er toen ingedrukt heeft.
Wat is 't verschil tussen een blokkerend en een niet-blokkerend differentieel?
Met een blokkerend differentieel sta je stil !
Vandaag met mijn lollig been uit bed gestapt.
Je bedoelt waarschijnlijk het verschil tussen een gewoon differentieel en een sperdifferentieel ?
Bij een gewoon differentieel heb je in een bocht alleen aandrijving op het wiel wat de minste omwentelingen maakt, het wiel in de binnenbocht dus.
Bij een sperdifferentieel ( 25 % - 50 % - 75 %) heb je ook op het andere wiel (in de buitenbocht dus) aandrijving.
Beide hebben voor- en nadelen.
Gewoon differentieel is voor gewoon dagelijks gebruik het beste en het minst slijtage gevoelig.
Sperdifferentieel is alleen nodig voor het echt sportieve werk, of bij veel vermogen (+250 pk). Wegligging is met sper wel beter (meer tractie), maar bij overstuur zal hij ook veel sneller uitbreken
Heh, ja sorry. Ik bedoelde dus het verschil tussen een zelfblokkerend achter diff en een gewoon diff. Maar dat zal dat wel zijn idd. Bdankt!
lj_dekker schreef:.... zelfblokkerend achter diff .....
Maar het blokkeerd dus niet als het ene wiel gaat spinnen wordt de kracht door een soort koppeling op het andere wiel overgebracht. Volvo noemt dit Antispin (In Vadis). Vaker hoor ik lameldiff (In .SE )
[img][/img]
Beide namen kloppen wel een beetje.
Antispin : sperdifferentieel wordt ook wel : anti-slip differentieel genoemd en dat klopt ook wel, doordat de kracht over beide wielen verdeeld wordt heb je meer tractie, m.a.w. het duurt wat langer voordat hij gaat slippen, maar als hij gaat, dan gaat hij ook veel sneller !
Lameldiff. : het differentieel werkt met lamellen, soort koppelingsplaten die de draaiende beweging overnemen.
Pierre van Aert schreef:Bij een gewoon differentieel heb je in een bocht alleen aandrijving op het wiel wat de meeste omwentelingen maakt, het wiel in de binnenbocht dus.
Nooit geweten....
Een normaal differentieel zorgt ervoor dat het in een bocht mogelijk is dat het achterwiel in de buitenbocht sneller kan draaien dan het wiel in de binnenbocht en daarbij beide wielen ongeveer gelijke aandrijfkracht leveren. Dit wordt bereikt doordat het differentieel meer kracht aan het lichter draaiende wiel geeft (buitenbocht) en minder kracht aan het zwaarder draaiende wiel (binnenbocht).
enne...is zo'n sper-diff altijd hetzelfde in de 240-ers? Of zijn er verschillende...m.a.w kan er een onder de turbo? Ik heb daar wel eens wat over horen vertellen namelijk.
  Differentieel verhouding korre 5 6.723 3 December 2019, 23:26
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.747 7 August 2016, 21:35
Laatste bericht: BramvanBlokland
  Lekkage differentieel? 244GL1978 4 7.210 25 October 2015, 19:01
Laatste bericht: 244GL1978
  contact differentieel Gerard 240 1 3.417 8 July 2015, 21:10
  Dana 30 achteras/ differentieel? 13301 20 26.057 20 November 2014, 23:52
  Differentieel verhoudingen op de Polars/ superpolars Stevves 7 8.418 12 May 2014, 11:47
Laatste bericht: jos245
  Leuk filmpje over de werking van een differentieel Bazis 2 3.977 1 April 2011, 13:15
Laatste bericht: Jeroen V
  differentieel 960 automaat -> 760 handbak Sven245 5 4.579 23 February 2011, 01:56
Laatste bericht: johan laveyne
  zingend differentieel Eric Q 5 6.248 8 March 2009, 12:11
  differentieel-revisie 240diesel 2 5.060 21 February 2009, 22:59
Laatste bericht: 240diesel
