Volvo 240 GL 1984
Van Schellen schreef:Het stuur staat 10 graden naar rechts. Is het eenvoudig om deze weer recht te zetten? Of moet je dan de compete wagen opnieuw uitlijnen? De auto loopt verder keurig rechtdoor.
Dat is simpel op te lossen: claxon kapje verwijderen, centrale moer op de stuurkolom eraf draaien, stuur eraf trekken en een paar tandjes naar links weer op de kolom duwen .
jos245 schreef:Dat is simpel op te lossen: claxon kapje verwijderen, centrale moer op de stuurkolom eraf draaien, stuur eraf trekken en een paar tandjes naar links weer op de kolom duwen .
Moer er niet helemaal afhalen anders krijg je bij het er af trekken het stuur tegen je neus
[Afbeelding: blackmoose.png]
Black Moose schreef:Moer er niet helemaal afhalen anders krijg je bij het er af trekken het stuur tegen je neus
airbag..?
Jambon schreef:airbag..?
Nee. De claxonkap mag er wel volle bak afgetrokken worden. Het stuur moet je rustig doen, want dat kan in een keer losschieten.
Ik heb voor het verwisselen van het stuur trouwens een diepe dop gekocht. Wat voor sleutel zetten jullie hier op?
26 dacht ik.. groot iig, wel oppassen voor het claxondraadje..
Welke zaffer heeft het nou weer over luchtzakken in combinatie met een Volvo uit 1984 ??? ??? ???
Zwarte Flirt schreef:Welke zaffer heeft het nou weer over luchtzakken in combinatie met een Volvo uit 1984 ??? ??? ???
ik, die houdt je tussen het stuur en je neus als ie er iets te abrupt vanaf komt...
;D ;D
Ik zou het stuur liever rechtzetten met de spoorstangen. De ÃÃn maak je langer, de ander evenveel korter. Dat kan heel nauwkeurig door beide stangen even ver te verdraaien, zeg 1/8 of 1/4, terwijl het stuur vast rechtuit staat in het stuurslot.
Hierdoor blijft het moment dat de richtingaanwijzer uitslaat voor links en rechts gelijk. Als je het stuur verzet 'denkt' de hendel te vroeg of te laat dat je bocht al door bent zodat-ie de ene flauwe bocht te snel afslaat en in de andere kant op niet afslaat. Tenminste, dit is in veel auto's zo.
Marc1970 schreef:Ik zou het stuur liever rechtzetten met de spoorstangen. De ÃÃn maak je langer, de ander evenveel korter. Dat kan heel nauwkeurig door beide stangen even ver te verdraaien, zeg 1/8 of 1/4, terwijl het stuur vast rechtuit staat in het stuurslot.
Dan vergaat de uitlijning toch ?
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.256 12 March 2023, 16:12
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.737 3 January 2022, 15:40
