Restauratie Volvo 242DL van 1977
#51
das idd afdichtingskit om te voorkomen dat het regenwater de motorruitmte in komt, met kunststof binnenschermen is dit nog beter ntl...
die kunststof binnenschermen zijn aanwezig. Ik zal de rand dicht/af kitten met een goede kit.
Bedankt Wink
neem wel de juiste, anders wordt het te hard en trekt het de lak waar ie zich op hect los en komt de roest tevoorschijn als het te laat is..!
dat klopt, ik heb een elastische kit waar je onder andere kunststof sierlijsten mee op auto's kunt plakken, erg sterk (elastisch) spul is dat. Ik denk dat ik deze toepas hiervoor.
De kit die ik onder die randen vandaan haal, is juist heel slap en zacht, ook niet erg plakkerig. Het ligt er gewoon ter vulling, ik zou het spul gebruiken wat ook bij "ruiten in rubber" gebruikt wordt.
Als: 3M™ Montagekit voor autoruiten in rubberprofiel
Een niet-uithardende, niet-krimpende kit voor het installeren van autoruiten met rubberprofiel.
Marc1970 schreef:De kit die ik onder die randen vandaan haal, is juist heel slap en zacht, ook niet erg plakkerig. Het ligt er gewoon ter vulling, ik zou het spul gebruiken wat ook bij "ruiten in rubber" gebruikt wordt.
idd "ruitenkit" ja..
Afgelopen week 's avonds de plaat er weer ingelast onder de accubak. De gehele ruimte voorzien van een primer die ik vanmorgen weer volledig heb geschuurd.
[Afbeelding: Foto-N4VYUXSP-D.jpg]
Nadat alles goed weer stofvrij was wederom de ruimte in de primer gezet. Ziet er weer als nieuw uit ;D nog ff een kleurtje erop en dan kan het blok er weer in.
Ik zat nog even te kijken onder die 244 met overdrive maar het lijkt dat hiervan de kilometerkabel langer is dan de kabel die nu nog in mijn 242 zit. Ik moet het nog opmeten maar is dit inderdaad zo?
De groeten!
en nog ff het plaatje zoals het er nu uitziet
[Afbeelding: Foto-Z4PTJZDG-D.jpg]
als nieuw weer,, kmkabel is iets langer omdat ie verderop vast zit aan de OD..
Thanks!! dan moet ik die ook even omzetten ;D
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 284.088 12 March 2023, 16:12
  Onze oranje 245 uit 1977 Sputnik 4 3.472 17 December 2022, 08:30
Laatste bericht: HSGHOR
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.213 22 October 2022, 21:09
