#41
Reed ik vanmiddag met een gangetje van 80km over de snelweg (was plaatselijk erg glad) sloeg mijn snelheidsmeter ineens door naar 160km, en hij blijft nu de werkelijke snelheid 2 x zoveel aangeven. Waarschijnlijk zit het probleem in de tellerkabel of de snelheidsmeter is naar z'n grootje.
[img width=800 height=600]http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/244/100_1530_edited.jpg[/img]
indien kabel, dan "winding-up" vocht in de mantel, bevriest een beetje bij deze temperaturen, als ie losschiet rijdt je heel even mach3..
had m'n vorige auto ook in de winter..
Helaas geeft hij nu constant de snelheid dubbel aan.
wat je kunt doen is de kabel er uit, nacht drogen, olie er in laten lopen.. ik heb voor dat soort "geintjes" (sloten, sluitmechanismen, scharnieren..) nog een blik wapenolie van m'n 1e werkgever, smeert enorm, bevriest niet..
vroegâgh had je kabelmantels waar nog wel ens een smeernippel op zat, bv ook handremkabel.. vergeet ook niet dat eea z'n hele leven in de zelfde houding zit..
Bedankt voor je reactie Janbon.
Zou het voorlopig iets helpen als bij de aansluiting aan de tellerkant wat wd40 wordt ingespoten, ik heb nu niet zoveel zin om in deze kou onder de auto te kruipen.
snap ik, WD40 vindt ik te schraal voor dit soort dingen, het is nl ook niet gezegd dat dáár het euvel zit, kan ook halverwege de kabel zitten (slijtage kan ook hè..)
tussen oplossing is de kabel achter de meter los, uit het schutbord, ophangen ad motorkap, van bovenaf olie in lopen, druppel voor druppel.. of spuitbus, maar wat.. siliconen kettingolie vor de fietsch bv..?
nw kabel verwacht ik een tientje of 3, was mijn nw ook ivm montage OD-bak
Ik denk dat het inderdaad het verstandigste is om direct een nieuw kabel te monteren.
wel zeket weten dat het dat is natuurlijk..
Teller werkt weer goed.
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.906 21 May 2025, 00:57
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.908 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 2.012 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.116 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 24.983 3 April 2024, 19:41
