Stationair zakt in bij snel achter elkaar remmen
Zoals de titel al zegt, wanneer ik de auto stationair heb lopen en ik druk het rempedaal snel een paar keer op en neer zakt het toerental. Bijna zover dat de auto afslaat. Is dit normaal? In het dagelijks verkeer komt dit scenario bij nooit voor, maar ik kwam er toevallig achter toen ik met de remmen bezig was. Het ventiel van de rembekrachtiger is nieuw, het rubber ook.
Wanneer ik de slang van de rembekrachtiger loshaal, gebeurt het niet meer (op zich logisch) Vraag ik dan dus teveel vacuum bij achter elkaar remmen? Met andere woorden, waarom kan de motor deze vraag naar vacuum niet aan?
De auto is een 1992 polar, B200F.
Ja dat klopt, of dat normaal is weet ik niet. Eigenlijk trap je niet heel vaak je rem achter elkaar in als je stil staat en de motor draait. Ik zal het is bij mijn 945 en 245 proberen.
Bij remmen raakt een deel van de bekrachtiger zijn vacuum kwijt. Dit moet na het loslaten van de rem weer opnieuw worden opgebouwd. Zie ook https://www.mvwautotechniek.nl/onderstel...htiger.htm. Snel achter elkaar remmen zal dus meer vacuum vergen dan de motor kan opbrengen. Het vacuum trekt lucht aan, verminderd vacuum betekent dus minder lucht en dus minder benzine, vandaar dat de motor inzakt.
Ik denk overigens dat de situatie bij remmen op de motor minder erg zal zijn dan bij stationair toerental, het hogere toerental veroorzaakt door remmen op de motor helpt vacuum opbouwen (losgelaten gaspedaal, dus hoog vacuum).
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 1.435 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 765 30 April 2023, 16:52
  Stationair Nicolaas H 3 2.120 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 1.870 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 4.321 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 4.326 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 4.823 3 February 2019, 22:07
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 10.467 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 6.111 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 11.116 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
