Afstellen co
Hallo, kan ik ook zelf de co2 afstellen? Ik heb een 240 met een 230K blok met solex sisac carburateur. De auto moet binnenkort gekeurd worden.Wat mag de co2 waarde zijn?
Rob
Co2 afstellen is zuiniger maken. ;-)
CO (koolmonooxide) kan wel afgesteld.
Eis hangt af van bouwjaar en brandstof.
Tabelletjes zijn via google goed te vinden. Misschien ook op dit forum aanwezig.
De Co waarde mag als ik het goed heb 3,5% bedragen, vrij hoog dus.
jos245 schreef:De Co waarde mag als ik het goed heb 3,5% bedragen, vrij hoog dus.
Oke, maar waarmee en hoe kan ik afstellen.
Op lpg veel minder, 0.8 of 1 of zo.
Waar afsteelen hangt van je motor en brandstof af.
En je moet dan dus ook kunnen meten in de uitlaatgassen.
Zonder Co meter erbij aan de co schroef gaan draaien heeft weinig zin.
Als de motor momenteel goed loopt op die carburateur en de Co mocht onverhoopt te hoog zijn bij de APK dan kun je aan de monteur toch even vragen om de Co schroef wat in te draaien en hem na de goedkeuring weer in de oude stand terug te zetten.
Als een solex-cisac goed loopt dan kun je er beter zo weinig mogelijk aan veranderen.
Als er iets mee is, is het toch wel handig als je weet waar het schroefje zit (de kans dat de keurmeester het weet, is minimaal). Ergens in de voet aan de gasklephevelkant, afgedekt met een plugje. Download TP11740-2, daar staat de procedure in.
Ook zonder CO meter kom je een heel eind met de traditionele methode, alle luchtlekken dichten, motor warm laten draaien, de CO schroef indraaien tot de motor gaat inhouden en dan een kwart tot een halve slag uitdraaien. Als het stationair te laag/hoog uitkomt stel je dat bij, en dan weer evt. de CO. Na een paar keer CO/stat kom je op een redelijk arm mengsel uit (ik kom op LPG meest bij 0,0 uit). Na de keuring weer wat uitdraaien voor het makkelijk aan de praat houden en minder stationair geschud.
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.528 6 November 2022, 16:33
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.166 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.123 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 3.974 13 March 2017, 23:09
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.749 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.435 23 March 2016, 09:31
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 87.403 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
  Onsteking afstellen verdeler Dopski 6 8.181 12 October 2014, 18:23
  Wie kan heel goed de Volvo injectie 1975 afstellen? EricB 1 3.297 15 May 2014, 16:53
  Afstellen Zenith cabrateur op B230 grijzev70tdi 4 4.292 9 July 2013, 13:34
Laatste bericht: grijzev70tdi
