slippende automaatbak
Hallo,
Ik heb in mijn zoektocht naar een fluitend/zingend geluid van de aandrijving (bleek een versleten lager vd tussenas te zijn ) eens de automaat gepeild. Olie was wat aan de lage kant dus bijgevuld. Tot het moment van bijvullen schakelde de automaat prima, echter na het bijvullen slipt deze. Vooral als hij koud is. Iemand enig idee? De motor met drie traps automaatbak heeft circa 367.00 km gedraaid.
gr peter
Dan zou het zomaar kunnen dat je de verkeerde ATF hebt bijgevuld. De BW35 en BW55 driebakken van Volvo hebben ATF type F (heet ook wel type Ford) nodig. Dexron II e.d. is te glibberig. ALs dat zo is, is de enige oplossing alle ATF doorspoelen.
Thanx Marc. Zal het checken en laat nog wel ff weten of het gelukt is.
  Revisie automaatbak v70 '01 Jed 2 5.549 13 April 2015, 07:41
  Aandrijving automaatbak valt som tijdelijk weg Jed 2 4.660 23 August 2014, 17:50
  demontagetips en beste manier van opslaan automaatbak (AW71L) Stevves 4 11.850 6 June 2014, 13:07
  Parkeerrem werkt niet meer (BW35 automaat) + slangetje automaatbak over ZOAB 3 4.910 13 September 2013, 12:06
Laatste bericht: ZOAB
  Slippende koppelingsplaten (recent vervangen) Coenraad 4 4.677 26 April 2013, 11:36
Laatste bericht: Coenraad
  Automaatbak MR skindeep 2 2.984 22 September 2012, 12:19
  automaatbak BW35 geeft behoorlijk harde klap bij schakelen lyries 8 8.319 3 October 2011, 19:41
Laatste bericht: volvodutchy
  Welke automaatbak is dit? Jed 3 3.550 18 June 2011, 15:51
Laatste bericht: Jed
  welke automaatbak op 262c? gold 12 8.628 2 May 2011, 09:40
Laatste bericht: oudevolvo
  Automaatbak op D6 Anthony 12 8.313 12 April 2011, 18:41
Laatste bericht: Anthony
