Onstekingstijdstip B200E
Normaal gesproken heeft deze wagen een ontstekingsmodule op het linkerbinnenspatbord,
vlak achter de koplamp.
Bij een ontsteking van Bosch is dit de Beru nummer: ZM040.
Deze bepaald het ontstekingstijdstip.
Verkrijgbaar bij De Jonghe autoparts, Deurne, Mechelen en Wuustwezel. ;-)
Bedankt voor de laatste reakties. Ik zal alles eens inventariseren en hier laten weten hoe het is verlopen.
Groetjes,
Probleem opgelost. Microschakelaar Gaspedaal (pos 4) was in de loop van de tijd niet lekker op zijn stekje blijven zitten. Dezeis in de afgelopen 26 jaar elke keer iets omhoog gegaan bij het loslaten van het gas. Deze stond nu zo kritisch dat deze soms wel en soms niet schakelde. Vaker niet dus. Gevolg: als de computer niet weet dattie stationair moet draaien blijftie lekker ergens richting the 30-35 bdp hangen. Nadat we de schakelaar ok hadden is de B200e netjes op tijd gezet.
Morgenochtend bij koude start weten we meer......
Wauw, da's een exotisch probleem. Exotische oplossing ook van Volvo om een stationair micro-schakelaar bij het gaspedaal te hangen.
Was dat toevallig een B200E in een 360? De 66 had ook een schakelaar aan het gaspedaal hangen.
Marc1970 schreef:Wauw, da's een exotisch probleem. Exotische oplossing ook van Volvo om een stationair micro-schakelaar bij het gaspedaal te hangen.
NeeNee deze schakelaar hangt onder het spruitstuk en wordt door de "throttle"klep geactiveerd als deze gesloten (stationair) staat. Deze fijne combi zit in een 740 van 86 uit frankrijk.
Vanmorgen perfekte start. niks afslaan bij inschakeling automaat. Dus lijkt allemaal heel goed te gaan.
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.658 11 September 2021, 21:26
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 12.065 17 June 2020, 22:18
  Motor B200E K=jet slaat niet aan en knalt. joop240uden 10 9.231 17 April 2012, 11:50
Laatste bericht: aernout
  B200E in 740 1985 skidje 2 3.065 16 June 2011, 14:29
  B200E met hamerend geluid soms skidje 3 3.109 16 June 2011, 10:25
  aanhaalmomenten b200e robin240 2 2.788 11 March 2011, 20:33
  LPG gas inbouwer gezocht voor mijn volvo 240GL (B200E motor) christophe 9 8.911 8 January 2010, 13:10
Laatste bericht: jos245
