Radiator verwijderen b23a automaat
Ik wil mijn radiator verwijderen om deze schoon te maken maar zie dat er behalve diverse koelslangen ook een verbinding is met mijn automaatbak (tenminste dat lijkt me).
Normaal gesproken lijkt het me voldoende om de koelvloeistof af te tappen en vervolgens de boel los te halen. Ik zit alleen een beetje met die aansluitingen van de automaat. Wat kan ik verwachten als ik deze loshaal? Moet ik ook de atf aftappen of komt er dermate weinig uit dat ik dit voor lief kan nemen?
Hopelijk komt het ooit helemaal goed met mijn volvo ;D ;D ;D
-edit ik heb even rond gebeld voor eventueel een nieuwe radiator en kan er eentje nieuw kopen voor €110,85. Is dit niet wat aan de goedkope kant? Probleem is dat ik hem niet kan halen (te ver) en een beetje bang ben dat dit niet de goede is gezien de prijs. Specs wel allemaal doorgegeven dus daar zou het niet aan moeten liggen.
Ik heb de radiateur van mijn B21A + BW55 ook voor nieuw vervangen. Zolang je een oude doek bij de hand hebt is er vrij weinig aan de hand Smile En de operatie is appeltje eitje.
Mijn (alu) radiateur heb ik laten bezorgen via Winparts.nl (boven €75,- bezorging gratis.)
Volvo 240DL (Bj. 1983), B21A, AW71-L.
B21A shortblock + B200ET cilinderkop+ B230K inlaatspruitst + Weber 32/36 DGEV + LPG
210.500km (67.500km sinds aankoop:15-10-2008)
Ik en mijn Volvo
Zo radiateur ligt eraf, hoeveelheid atf viel me erg mee. Hij staat nu even te weken in de soda later goed doorspoelen en dan maar hopen dat het werkt.
ps. Winparts was ik al tegen gekomen idd. Ik hoop eigenlijk dat het schoonmaken de truuk gaat zijn....
Alles weer terug geplaatst, radiateur loopt lekker door maar er kwam het eea aan vervuiling uit. Vervangen hoeft dan ook niet lijkt me.
Topic mag gesloten worden wat mij betreft.
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 1.933 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.632 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.032 17 August 2022, 20:36
  240 aut. Radiator welk oem? Kwekkel 5 4.246 17 May 2020, 13:15
Laatste bericht: Kwekkel
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.714 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.424 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.862 19 August 2017, 17:31
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.296 12 December 2016, 23:31
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.205 5 September 2016, 18:22
  Het is winter -20. Kartonnetje voor de radiator? Kwekkel 8 9.110 23 January 2016, 23:12
